Добрый день у меня вопрос к специалистам! У нас в семье стоит вопрос о строительстве деревянного дома из бруса или дикий сруб! Я больше склонен к строительству из бруса, так как я занимаюсь отопительными системами я просчитал что приемлемой шириной стены для оптимальных теплопотерь будет брус высота 250-300 мм ширина 350 мм. Вопрос заключается в том что снаружи и внутри утеплять не хочу брус будет строганный, влажность зимнего леса, 1. как понять и максимально избежать "скрутки" бруса или такой толщины и ширины не сильно крутит,по сравнению с 200мм Вопрос второй в утеплении между венцами, Джут-лен, и подобные материалы очень гигроскопичны и при косых дождях есть мнение что полностью промокает между венцами и плохо сохнет и вызывает образование грибка! Если у кого-то есть опыт подскажите пожалуйста по этим вопросам!
Добрый день! Лутше строить с круглого бревна (будет ли оно оцилиндрованое или дикий сруб) что бы ненарушать форму дерева, потому что брус очень крутит(если брус то клееный),и не как этого неизбежать. 200мм дерева -заменняют по теплопотере стену в 2 кирпича, по этому не переживайте.(Это для климата Украини) Конопатить бревна конопляной паклей, и нету никакого грибка, и сделать пропитку. Лутше строить с оцилинсроваго бревна, оно лутше смотрится нежели дикий сруб(он через время становится похож на сарай),а оцилиндровку можно класно причесать Можете посмотреть варианты домов с дерева ,интересные варианты tannet.com.ua/index.php?option=com_joomgallery&view=category&catid=1&Itemid=3[/url]
Толщина бревна в 200мм очень мало, дом будет очень холодный , по СНИП у коэффициент теплопотерь 0,18 у сосны! для того чтобы теплопотери соответствовали современным СНИПам толщина бревна должна быть 512мм (пол метра) и ширина паза 25-27см !!! Теплота дома рассчитывается по ширине паза в вашем случае это 0т 10-13 см (По теплу это осенний дом!!!) Что вы советуете ???? Топить улицу?
Эсли Вы живете в Росии или на Севере,то мало.Вы наверника читаете росиийский СНИП . Для дач,бань -от 180мм, домов для зимнего проживания 200-240мм.
Чтобы бревно не крутило, нужно покупать его уже полностью высохшее. Его крутит из-за того, что оно еще полностью не высохло. Про утепление кажу, что с такой толщиной бревна вам утеплять не нужно, ну разве что вы на севере живете. В Москве у друга за городом дом, ему полностью весь сруб и проект делала компания http://www.marisrub.ru/tseny Так обошелся ему сруб в 1,2 миллиона. Все го то, а дом очень теплый, красивый и экологический. Они специально его построили возле леса. чтобы дети не дышали московским воздухом.
roman_natali, согласен с вами, будет холодный дом! Потом локти кусать будете.. Стройте лучше каркасник или с СИП панелей и обейте фальшбрусом... на вид будет одно и тоже, но по теплоизоляции не сравнить... --- добавлено: 8 сен 2014 в 17:53 --- Alex9999, по поводу полного высыхания, скажу, что есть межволоконная влага, которая может выйти только с помощью специальной технологии сушки древесины... это означает что просто полежать под солнышком недостаточно для сушки дерева!)) Поэтому обязательно покупайте ТОЛЬКО сухую древесину с хороших сушек! Соответственно она и стоить будет в 2 раза дороже... так что считайте
