Продам сварочный инвертор Вектор ММА-200 профи
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем RESURS-TC, 19 май 2012.
  1. RESURS-TC
    RESURS-TC Новачок
    Особенности:
    • Цифровой датчик шкалы сварочного тока
    • Ударопрочные детали корпуса
    • Инверторная технология сварки электродами с покрытием
    • Электродуговыой тип сварки постоянного тока
    • Плавная регулировка тока
    • Мягкий поджиг дуги
    • Возможность использования в неблагоприятных условиях
    • Класс защиты – IP21
    • Датчик термозащиты (защита от перегрузки)
    • Принудительное воздушное охлаждение
    • Мощность – 6,4 кВт при максимальной нагрузке в 200 А
    • Низкий вес и мобильность при транспортировке
    • Максимальный диаметр применяемого электрода – 4 мм
    • Расширенный диапазон регулировки сварочного тока до 200 А
    • Возможность эксплуатации аппарата при не стабильной сети (до +/– 15 %)
    Напряжение – 220 В
    Частота сети – 50 Гц
    Макс. мощность – 6,4 кВт
    Сварочной ток – (20- 200) А
    Рабочий электрод – (1.6 – 4) мм
    Напряжение х.х. – 60 В
    Класс изоляции – В
    Класс защиты – IP21
    Вес – 4,4 кг
    Гарантия – 12 месяцев
    Комплект поставки:
    – Пластиковый защитный щиток
    – Кабели (масса + держатель)
    – Щетка
    Контекты и подробное описание ЗДЕСЬ
