Новинки сезона от Color Imagination!
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем lightek, 15 май 2012.
  1. lightek
    lightek Новачок
    Компания Color Imagination, Гуанчжоу (Китай) на ежегодной выставке PROLIGHT + SOUND 2012 анонсировали выход новых светодиодных световых приборов - LED Spot 200, Moving Head Beam 180, Moving Head Beam 230, LED Wash 360Pro.
    LEDSPOT 200 имеет в наличии один высоко-мощный 150 Вт светодиод. Его выходная мощность меньше чем в приборах 750 Вт, но больше чем в приборах 575 Вт. Также он отличается большей насыщенностью цветов. Гобо-индексация включена в наличие. LEDSPOT 200 гораздо быстрее чем LEDspot 90 и оснащен: вращающимся гобо-колесом с 7 сменными гобо; статическим гобо-колесом с 9-ю гобо и призменным колесом с 3-мя различными призмами.
    * Wireless DMX версия также есть в наличии
    Особенности
    • Высоко-мощный 150 Вт светодиод с мощностью менее чем в 750 Вт но более чем 575 Вт.
    • 1147FC/12350LUX (2.5m), 277FC/2985LUX (5m), 123FC/1322LUX(7.5m)
    • 50 000 часов срок службы светодиода и низкое электропотребление
    • мягкое точное 16 бит разрешение для PAN/TILT
    • 540°/630° pan и 270° tilt
    • Запоминание позиции и автоматическое возвращение при неожиданном сбое
    • 1 цветовое колесо с 7 дихроичными цветами
    • Разнонаправленный эффект радуги с регулируемой скоростью
    • 1 вращающееся гобо-колесо с 7-ю вращающимеся, взаимозаменяемыми и индексируемыми гобо (3 металлических и 4 стеклянных) с регулируемой скоростью, эффектом потока и дизеринга, и вращением по часовой,либо против часовой стрелки.
    • Функция гобо-индексации
    • 1 статическое гобо-колесо с 9 гобо
    • Гобо размеры 27.9mm (внешние размеры) / 23 мм (внутренние размеры)
    • 1 колесо призмы с 3-гранной призмой, 5-гранной призмой и передним фильтром с регулировкой скорости и переменой направления
    • Электрическая фокусировка от 2 метров до бесконечности
    • Угол проекции луча 15 градусов
    • Улучшенная оптика
    • Электронный линейный IRIS
    • 0-100% линейный диммер с 1-18 раз / сек высокоскоростным электронным стробом
    • Светодиодный затвор с переменной скоростью
    • 16 DMX каналов
    • Другие режимы DMX доступны
    • DMX512, master-slave и звуковая активация либо автоматическое управление (8 встроенных программ)
    • LCD экран с синим фоном
    • 45°C максимальная температура окружающей среды
    • Степень защиты IP20
    • 55 ДБ на 3'ДБ рейтинг
    • 3-контактные разъемы DMX
    Moving Head Beam 230 представляет собой осветительный тренд будующего.
    Moving Head Beam 230 включает: лампу OSRAM SIRIUS HRI 250W с революционной технологией. Beam - это 250Вт полноповоротный прожектор с мощностью света сравнимой с приборами 2500Вт. Он предлагает компактный дизайн, яркий свет и насыщенную палитру цветов. Лампа оснащена встроенным отражателем. Moving Head Beam 230 - малошумен и быстродейственен.
    Особенности
    • 3000 часов работоспособность лампы
    • Наличие OSRAM SIRIUS HRI 180Вт лампы проектора (8400lumen, 7500 ° К, 4000H)
    • 48780 Lux 20м
    • 2,5 ° угол луча
    • Нет необходимости в корректировке отражателя или лампы
    • Антибликовое линзы
    • 1 цветовое колесо с 13 цветами
    • Эффект радуги с переменным направлением и регулировкой скорости
    • 1 вращающееся колесо гобо с 12 вращающимися индексируемыми и сменными гобо
    • Выбираемая скорость гобо в обоих направлениях
    • 12.0 мм внешний диаметр 8 мм диаметр изображения (размер гобо)
    • 1 вращающаяся и индексируемая 8-гранная призма с регулировкой скорости и переменного направления
    • Макро-функция для вращающихся гобо /комбинации призм
    • Переменный Frost фильтр (гибридный эффект для "заливки")
    • Регулируемая скорость строба
    • Предустановленные переменные / случайные вспышки и затемнения
    • Управляемый мотором фокус
    • 540 ° / 630 ° PAN и TILT 265 ° движение
    • Автоматическая Pan / Tilt коррекции позиции
    • 16-битное плавное и точное разрешение для наклона / поворота
    • 3-фазный двигатель для обеспечения быстрого и тихого позиционирования Pan / Tilt
    • Векторный режим с функцией затемнения MIB
    • Синий ЖК-дисплей
    • 14 DMX каналов USITT DMX-512 (16 бит)
    • Другие режимы DMX в наличии (16 каналов для векторного режима)
    • Настраиваемый канал DMX назначения
    • DMX, автономный, ведущий / ведомый, режим звуковой активации
    • DMX запись и функция редактирования
    • обновление программного обеспечения
    • 3-х или 5-контактный XLR последовательный вход / выход
    • Вентилятор системы охлаждения
    • Постоянная температура считывания / функция управления
    • DB рейтинг @ 1M = 54,18 дБ
    • 2 х 1/4 оборотных крепления зажимов Omega
    • Электронный балласт и блок питания
    Moving Head Beam 180 от Color Imagination представляет собой осветительный тренд будующего.Включает в себя лампу OSRAM SIRIUS HRI 180W с революционной технологией.Это 180Вт полноповоротный прожектор с 8400 Люмен с мощностью света сравнимой с приборами 2500Вт.Он предлагает компактный дизайн,яркий свет и насыщенную палитру цветов.Лампа оснащена встроенным отражателем.Moving Head Beam 180 также имеет половину веса и две третьих размера прожектора 250 Вт.Также он малошумен и быстродействующий.Помимо этого прибор предлагает полный набор профессиональных характеристик, в том числе 14 дихроичных цветов и ультра яркость, 13 вращающихся / индексированных гобо, 8 гранную вращающуюся призму, переменный Frost фильтр; моторизованный линейный фокус, переменную скорость затвора / Strobe и 0-100% механический диммер. Moving Head Beam 180 потребляет 342W с 2.5°углом наклона луча.прибор использует 3-х фазные моторы для управлением PAN и TILT что позволяет работать быстро и безшумно.
    Особенности
    • 4000 часов работоспособность лампы
    • 40 650 Lux @ 20м
    • 2,5 ° угол луча
    • Синий ЖК-дисплей
    Color Imagination 's LEDWASH 360 Pro собран из алюминиевого корпуса и нового типа пластика, способного переносить высокие температуры. Прибор разработан и изготовлен в строгом соответствии с техническими условиями и международными требованиями CE, соответствует DMX512 протоколу. Прожектор может работать как независимо так и в цепи приборов при инсталляциях на крупномасштабных мероприятиях, концертах, ночных клубах, театрах и студиях. SI-055 включает в себя 36PCS CREE 10W 4-в-1 LED ламп и отличается высокой работоспособностью и стабильностью.
    [​IMG] [​IMG]
    Особенности
    • Специальная оптическая система
    • 50000 часов срок службы и низкое энергопотребление
    • Мягкое и точное разрешение для наклона / поворота
    • 540°/630° pan и 265° tilt
    • Система смешивания цвета RGBW
    • Виртуальное цветовое колесо
    • Светодиодный диммер
    • светодиодный эффект радуги
    • Макрос эффект
    • Строб-эффект 18 вспышек в секунду и эффект пульсации
    • Основной димминг и блэкаут для всех четырех цветов
    • 38/12/38 DMX каналов переключаемых в основном меню
    • DMX512 мастер-слэйв, звуковая активация или автоматический режим
    • Жидкокристаллический экран с синим фоном
    http://lightek.net.ua/press/news/376
