Гідроізоляція гаража
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Dev_, 12 тра 2012.
  1. Dev_
    Dev_ Бригадир
    Африканська СхідноЄвропейська Республіка
    Доброго дня майстри, дайте добру пораду з моєї проблеми
    Отже цегляний гараж в кооперативі (сухий вже, з вентиляцією, дякуючи цьому форуму розібралися), підвал забетонував, кинув під бетон подвійну плівку.
    Однак одна стіна в підвалі з польської цегли (та, що під воротами - мал.2) - мокра, і половина підлоги в підвалі теж (та як прилягає до стіни з боку воріт) тягне вологість.
    В"їзд в гараж незабетонований і перед гаражем стоїть вода (мал.1), оскільки там трохи нижче. Вологість мабуть просочується в підвал через діри в польській цеглі.
    Хочу забетонувати вїзд 2х3.5 м (як намальовано на моєму езкізі Google Sketchup - мал.3) і тому ряд питань.
    1.Чи кидати плівку під бетон на вїзді (паралельно)? Чи спробувати зробити вертикальну яму хоча б на метр глибини і поставити вертикально плівку?
    2.Як ще можна гідроізолювати ту стіну підвалу під воротами?
    3.Як висушити мокру стіну в гаражі (в підвалі є вентиляція: 1 отвір на вхід з вулиці по каналу вниз, та 2 виходи на комени на задній стіні)? Чим її поштукатурити? Чи може оббити пластмасовою вагонкою?
      77,5 КБ
      197
      207,1 КБ
      168
      26,4 КБ
      150
  2. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Гідроізоляція гаража
    Найкраще зробити дренаж навколо гаража. Звичайно, якщо є куди вивести дренажну трубу.
  4. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    Если будешь бетонировать вьезд,то можешь с гидроизоляцией стенки не заморачиваться,хотя лишняя изоляция не повредит!
    Да еще на каком грунте стоит гараж?
    Когда Вьезд будешь бетонировать то растяни на соседние гаражи хотя бы на 400-500 мм
    В подвале стену высушить и отштукатурить, пластик и прочая гидроизолирующая хрень для сырых помещения-"мина замедленного действия" стена должна дышать и отдавать проникающую влагу, раз при строительстве не была сделана гидроизоляция фундамента!
    Пол зря бетонировал,нужно было отсыпать песком и выложить красным кирпичом на "ребро"
    Для более быстрого высыхания подвала поставь принудительную вентиляцию,яму по возможности не перекрывай пока не высохнет подвал!
    Если до зимы все высохнет,то перезимуешь нормально!
  5. Dev_
    Dev_ Бригадир
    голандец, Про пенетрон чув, але ж він дорогий. І зрештою куди його класти? На підлогу і на ту мокру стіну після штукатурки?
    andrij64, Ні гараж в коорперативі, з 3 сторін прилягає до інших, причому сусід справа вїзд зробив на 20 см вище і вода стікає до мене...
    boroduch, Та грунт там звичайний як на пустирі, втрамбований машинами.
    Ось тут правильна фотографія, де видно проблему стікання води до мене
      295,8 КБ
      131
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Робіть вертикальну.Якби ще й глиною за трамбувати.
  7. Dev_
    Dev_ Бригадир
    А я не зроблю ще гірше, піднявши втрамбований грунт? Реально більш ніж на 1м глибини там не викопаю...
  8. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    Кооперируйся с соседом справа и делайте отмостку одновременно!
    Akit правильно советует сделать вертикальную влагозащиту хотябы на полметра, и забетонировать!
    Заодно посмотри на то как сосед положил рубероид,он не приклеен к вертикальной стене,судя по фото, а значит во время косого дождя и снега туда будет заходить вода и под рубероидом к тебе на гараж,весной крыша потечет!
  9. andrij64
    Стебник
    Зробіть на 20см вище від сусіда, хай тече до нього.:-D:-D:-D
    Не зробите. Грунт хоч і втрамбований, але то не глина. Крізь грунт вода буде просочуватись.
    Я б викопав траншею перед вїздом якомога глибше(навіть на глибину ями) і впритул до фундаменту, щоб вияснити, чи немає часом якоїсь підземної води. Якщо підземної води немає, то дати плівку і засипати. А вїзд забетонувати з ухилом від гаража до дороги, щоб вода стікала подальше від вїзду.:Hi:
    Добавлено через 1 минуту 33 секунды
    До речі, які враження від Дастера?
    Добавлено через 1 минуту 54 секунды
    А в сусіда зліва як в ямі?
  10. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
    Re: Відповідь: Гідроізоляція гаража
    Dev_, для такої машини не шкода Відро 5 кг 425 грн. Без нього Вам ніяк!
    Почитайте уважно-http://penetron.ua/content/view/55/99/
