Нужен совет по шпаклёвке потолка
Тема в разделе "Лаки и краски", создана пользователем __yura, 30 апр 2009.
  1. __yura
    __yura Новачок
    Всем привет!
    Вот столкнулся на работе с такой проблемой потолки все монолтные и приходится их шпаклевать! Вот примерно через минуты две после нанесения шпаклевка начинает пузыриться тоисть воздух из бетона выходит и дует ее.как с етим можно бороться.
    Заранее спасибо за ответ!
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Прогрунтовать раза три перед шпаклевкой.
  3. __yura
    __yura Новачок
    Ok. попробую спасибо за ответ,про результат напишу!
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    А вроде есть такая штука кажись (бетоконтакт) Я так понял как раз для таких случаев, или это перед штукатуркой?
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Нужен совет по шпаклёвке потолка.
    Не, бетоконтакт это для лучшей адгезии штукатурок больше, а тут поры забить надо.
  6. __yura
    __yura Новачок
    Эх знать бы чем их забить..может есть всётаки средцтво какоето???
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    грунт
  8. Mad Max
    Mad Max Новачок
    А что сильно мешает? а если просто после первого слоя сошлифовать?
  9. __yura
    __yura Новачок
    Пробовал уже! пузыри шлифуются а,поры остаються и при новом слое,
    опять пузырьки появляются..
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Так в ы пробовали хорошо прогрунтовать?
