Простая вентиляция гаража
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем sesh_t, 2 тра 2012.
  1. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Здравствуйте посоветуйте насчет этого а то стал замечать что авто очень быстро гниет,хотя явного конденсата нету,граж из кирпича,пол бетон,ворота металл.
    By sesh_t at 2012-05-01
    Думал может на правой стороне ворот снизу насверлить пару дырок и по диагонали в левом заднем углу поставить трубу с грибком? но не знаю какой высоты и ширины и будет ли этого достаточно.
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Простая вентиляция гаража
    Треба ось так
    Отвори розміром 200х200мм, щоб було естетично можна вмурувати коротиші азбестових труб Д150-200. Потім закрити металевими гратками
    До речі, яма є? Якщо є то на зиму герметизувати обов’язково бо з неї йде тепло й волога
    І зробіть водосточку ззаду, а то на стіни ляпає, вони сиріють/пропадають. Ну й відмостку якщо нема
      132,4 КБ
      225
      155,3 КБ
      219
    Andriy1988 та Andrii_M подобається це.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Верхні і нижні отвори краще зробити на протилежних стінах.
  4. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    А чотири отвори то незабагато буде, особливо зимою? А якщо зробити одне віконце на правій стороні воріт знизу и по діагоналі на задній стінці поставити трубу з грибком то замало буде? Ями в мене немає,і хотів ще спитати про металеві ворота,треба їх обшити пінопластом чи ні а то є версіїї що ворота йдуть як катод, що в свою чергу пришвидшує коррозію авто.
  5. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    ВЕРХНІ - НА ПІВДЕННІЙ +-
    НИЖНІ - НА ПІВНІЧНІЙ +- отримаєте діагональний протягчерез все приміщення гаражу
  6. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Да ні в принципі як Пітон радить то нормально,просто питаю чи не забагато на вхід дирок і на вхід повинні бути знизу а на витяг зверху,щоб циркуляція була а так як на фото не знаю чи буде робити.
  7. Пітон
    Чим більше вентотворів - тим краще. І для машини особливо. Для неї краще щоб вона у грудні замерзла, а у березні розтала, бо якщо туди-сюди то й іржа зїсть
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Re: Відповідь: Простая вентиляция гаража
    Що мається на увазі туди-сюди? Я ж їжу на машині постійно цілий рік.
    Про це не підкажете ?
  9. opastu
    opastu Інженер
    Відповідь: Re: Відповідь: Простая вентиляция гаража
    Реакція окислення металу проходить повільніше при нижчій температурі - єдиний плюс при утепленні воріт - це зниження прогрівання гаражу влітку (тоді і дах обробити). Вентиляція - чим більше тим краще. Анод - катод ???? великі сумніви - у Вас не ламбургіні з алюмінієвого сплаву і ланцюгом на ніч Ві її не припинаєте до воріт і сольовий розчин потрібний - хоча тут на колесах можна взимку наносити в гараж.
    І як пінопласт електрично їзолює браму від землі ?
  10. Пітон
    Туди-сюди - замерзла-розтала (зовні по кузову)
    Величезний плюс гаража що у ньому Т відносно стала, що літом що зимою, особливо у вранішні вуличні перепади, тому конденсат на машині не випадає, особливо видно по вікнах. А що ворота катод по-моєму дурниця, утеплюють щоб температура в гаражі не скакала, бо вони навіть взимку від сонця нагріваються. А, ще бажано вчепити антистатик-"заземлятор" на кузов авто, кожуть допомагає від корозії, ну те що машина перестає битись так точно
