Печи Булерьян - отзывы эксплуататоров
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Kessa, 24 кві 2009.
  1. Kessa
    Kessa Новачок
    Слыхал про печи Булерьян. Говорят это чудо, а не печь. Все горит, горит долго, хороший теплообмен, высокий КПД и т.д.
    Если верить словам продавцов - есть режим медленного горения, можно заправить топку, и на все ночь хватит.
    Хотел бы услышать отзывы людей с опытом эксплуатации Булерьяна.
    Останнє редагування модератором: 8 жов 2014
    olfros подобається це.
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Мы используем Булерьян, уже более 10 лет, как временным отоплением дома во время строительства. Если внутри дом максимально раскрыт то на этаж в 100 м2 достаточно одной печи среднего размера. В суровую Зиму удается поддерживать +15 градусов. Если надо больше, тогда необходимы две печи.
    Действительно печи булерьян удобны и экономичны. Но срок эксплуатации не большой. Если топить весь период не переставая то печь выдерживает 3 сезона. Затем начинаются ремонты. Завариваем прогоревшие места. Через года 2 печь меняем. То есть - при интенсивной эксплуатации срок службы 5 лет.
    Пробовали обогреваться газовыми пушками... Выкинул через несколько дней. Люди травятся.
    Пробовали газовыми конвекторами... Быстро выходят из строя из-за цементной пыли которую они как пылесос тянут на себя.
    Пробовали дизельными обогревателями... По штукатурке такой грибок пошел!!! Что только заморозкой стен и спаслись.
    Центральным газом целесообразно только при Договоре по Комплексному строительству. Высокая цена системы.
    Электрика отпадает в 90%. Не хватает мощностей для обогрева.
    Алекс Иваныч, olfros, Staratel та ще 1-му подобається це.
  3. Kessa
    Kessa Новачок
    Для дачи Булерьян что надо, должно хватать.
    Дров много идет?
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Мы на цех в 200 м2 сжигали примерно кубов 10-12 дров за зиму печью булерьян. :)
    Правда дымоход я сгородил из того что было :) Два колена весь кривой...
    Короче спецы говорили, что при правильном дымоходе расход уменьшится на треть.
    Вот еще на форуме есть тема, где также подробно рассмотрено как сделать печь булерьян своими руками, а также рассмотрены другие аспекты конструкции и эксплуатации:
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=922
  5. inter-
    inter- Новачок
    Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров
    Я купил. Зиму отмучился. Продал. Потерял 800 грн. И не жалею. Слава Богу, что продал. Ненавижу булерьяны!!!
    Самодельная буржуйка в 100 раз проще и безопаснее!
  6. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Видел эту печь булерьян в эксплуатации у своего друга, который профессионально занимается столяркой.
    При правильной организации вытяжки и наличии собственных древесных отходов - идеальная отопительная штука, которая может быть использована не только для периода строительства, но и для вспомогательной системы отопления в доме, которая позволит сэкономить не одну сотню кубов газа в зимний период.
    До этого относился с недоверием, как, в общем-то, кусок железяки, способен так эффективно работать. На мой взгляд, хорошая вещь, если это оригинальная конструкция, а не подделка под нее.
    Известные мне конструкции буржуйки не позволяют так регулировать скорость сгорания. Древесина в ней сгорает очень быстро, и основная часть тепла вылетает в трубу:)
  7. Voyutichi
    Відповідь: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров
    У нас, на гуртівні в Самборі, всі приміщення, де потрібно тепло, опалюються булерянами.
    Вже так досить прогорілими виглядають.
    Але в приміщенні тепло, чадного газу не чути і гори дров поряд з булеряном нема.
    Крутився трохи в магазинах, спостерігаючи за підкидкою дров - нічого надзвичайного - дві-три дощинки докинуть і прикриють дверку..
  8. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Вещь классная :vo: :vo:, но при выполнении некоторых требований по монтажу дымохода и правильном подборе типоразмера.
  9. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Ничего в нем не прогорает, если правильно пользоваться, а не использовать в качестве буржуйки:).
    Обычно при продаже буликов, продавцы слишком много рассказывают о всеядности прибора, потом не хотят приехать, дымоход почистить.
    Прогорает по 3-м причинам:
    1) работает не в режиме тления (открыты заслонки), это когда хочется с 4,7 кВт получить 10, получите, но ненадолго!
    2) не верно собран дымоход, тогда тоже приходится все открывать;
    3) некоторые топят углем (читайте паспорт) или твердыми породами дерева - дуб, бук. Топить можно, но надо смешивать с другими видами.
    Надо смотреть, чтоб не было на булике металла раскаленного, эффекта от разгона мало, а прибор долго служить не будет!
    Идеально топить акацией с тополем, в чем нет смолы.
    Чтобы реже делать чистку трубы, надо ее утеплить, дымоход желательно иметь из нержавейки.
    В жилом доме ставить и не мечтайте - булик классно "хрюкает" временами, при этом выдает порцию дыма в помещение. :vo:
    Алекс Иваныч, B.B.King, витал76 та 3 іншим подобається це.
  10. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    atlant
    Все написано о буллере, у печи булерьян таких проблем нет, правда углем топить запрещено, но вот то, что твердые породы топлива нужно с чем-то мешать такого нету, топите на здоровье, и все будет гуд, и в жилых помещениях ставить можно ничего не рыгает.
    Когда покупаете смотрите, что покупаете, нужно покупать Буллерьян (Bullerjan) и не будет проблем!
    olfros, Дед Хоттабыч, Руслан-75 та ще 1-му подобається це.
