Цветут стены - помогите!
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем vasilijkolosov, 8 апр 2012.
  1. vasilijkolosov
    vasilijkolosov Новачок
    симферополь
    Мне выполнили пристройку к дому - ленточный фундамент ракушечник! Как пришла осень начали цвести стены внизу возле пола, я промазал противогрибком снаружи и внутри, затем снаружи утеплил пенопластом 5 см, вроде прекратилось. Но потом к этой самой стене поставили шкаф и тут все началось заново!!! Черные стены и вся эта плесень переходит на шкаф!!!
    ВОПРОС: может нужно утеплить фундамент??? Или как еще избавиться от плесени? Шкаф убрать насовсем нельзя т.к. эта мебель делалась под заказ - дорого и в другое место не встанет!!!
    Да еще очень важно по пристройке нет отмостки - это может влиять????
  2. Дед Хоттабыч
    Re: помогите. цветут стены
    Цветут цветы, цветет стена!
    В окошко посмотри - а там ВЕСНА!!!
    Фундамента, гидроизоляции нэма,
    И зацвели цветы и зацвела стена!!!;-)
  3. vasilijkolosov
    симферополь
    Эта пристройка поделена:
    - половина ванная комната
    - половина - часть детской комнаты! Так вот цветет именно в деткой комнате!!!
  4. Дед Хоттабыч
    А где именно, внизу или вверху?
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: помогите. цветут стены
    Вікна - металопластикові?
  6. vasilijkolosov
    симферополь
    Окна - пластиковые!
    ЦВЕТЕТ ВНИЗУ! От пола вверх.
    Но сам пол при этом не цветет.
  7. Дед Хоттабыч
    Возможна нарушена гидроизоляция и второе, - в стене есть трещина, плохо положили саму кладку.
    У меня такое было на первой квартире - пришлось приглашать спецов. Они тогда положили сетку и заново отштукатурили. Комната стала уже на 7 см. У Вас дом - нужно утеплить наружную стену. Я сейчас тоже в своем доме и утепляю дом снаружи. По мере утепления - меняется и температура и влажность весьма заметно.
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Только подсос влаги из грунта, если снизу, плохая гидроизоляция, нет отмостки, нет водоотливов на крыше.
    Если сделать отмостку, водостоки (рымбы, желоба), то можно уменьшить подсос воды.
    А так может и промерзает еще, пенопласт лучше с улицы лепить.
  9. vasilijkolosov
    симферополь
    Так с улицы и так утеплено пенопластом!!! НО ТОЛЬКО СТЕНЫ, а фундамент НЕТ!!
  10. Батько
    Пардон не понял.
    Вот значить откапываете фундамент, по возможности делайте обмазочную гидроизоляцию, и клейте ЭППС, (экструдированный пенополистирол) я планирую так во времянке утеплить фундамент.
