Авария - сгорел насос.
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем mirock, 23 апр 2009.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Странный случай. При поливе перестала течь вода. Захожу в полвал - дым валит. Обесточил все. Смотрю, горит коробка что на движке. Потушил, горел кондёр.
      Размер файла:
      133,1 КБ
      Просмотров:
      96
      Размер файла:
      164,3 КБ
      Просмотров:
      100
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Вопрос спецам. Реально заменить конденсатор? Какой нужен? У меня есть пусковые есколько штук. Прочитать маркировку на том некак уже.
    Какова причина выхода из строя? Полива не было с лета. Не выдержал нагрузки?
    mirock добавил 23.04.2009 в 19:06
    Жду комменты специалистов.
  3. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Обана! ЖАль не спец, могу только посочувствовать.
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Прикрутил пусковые от швейной машинки. Работает. Но вот узнать надо какой родной был. А то выпалило все маркировки
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Мошность и обороты двигателя на всякий случай сообщи, завтра узнаю, есть знакомый...
  6. Voyutichi
    повністю згоріла? Там, на шильдику, має бути написано номінали конденсатора. Якщо нема вже кришки - подивіться на аналогічний мотор за потужністю - вони одинакові (конденсатори).
    Якщо знаєте потужність моторчика, то конденсатор можна вирахувати: на 1 кВт іде 20 мкФ. Напруга мінімум 400 вольт (бажано 600), неполярна.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Вже лазив на роботi на такому дивився. 30мкф. Поки що робе на пусковому, але треба на вихiдних поставити той що потрiбен. Кажуть бiльш за все, що iз-за конденсату стрiляють кондери.
  8. Voyutichi
    яка потужність двигуна насосу?
    Конденсат там ніпричому. Якщо не вірите - то в коробці на двигуні завжди вища температура, там все висихає. Конденсатори стріляють тому, що неякісні.
  9. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Може й так. Однак майже 7 років проробив. Двигун 1600 вт
