Кухня в стиле Прованс
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем elderalex, 3 апр 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 9 апр 2012.
  1. Голосую!
    100,0%
  2. Утримався.
    0 голосов
    0,0%
  1. elderalex
    elderalex Стажер
    Решил выставить свою последнюю работу. Я недавно закончил создание кухни в стиле Прованс. Мы с женой всегда мечтали сделать такую кухню, которая была бы не такой, как у всех. И однажды мы увидели в интернете кухню из плитки и решили сделать что-то похожее у себя в доме.
    И вот какая кухня в стиле Прованс получилась:
    Буся, Юрій24, Olgazbr и 4 другим нравится это.
  2. elderalex
    elderalex Стажер
    Кухня в стиле "Прованс"
    Вот еще пару фотографий:
    Правда, одна фотография получилась засвеченной из-за яркого солнца на улице, я попозже сделаю новую фото и выложу. :)
    Буся, T-mych и Andrii_M нравится это.
  3. elderalex
    elderalex Стажер
    К сожалению, я не делал фотографий в процессе изготовления кухни в стиле Прованс. Не думал, что это может быть кому-то интересно, но теперь об этом жалею.
    Расскажу немного о технологии.
    Основание я сделал из кирпича. Каркас собран из металлических профилей для гипсокартона и обшит OSB-3 плитой - она более-менее водостойкая. Сами понимаете, что на кухне это немаловажно.
    Столешница сделана из двух слоев OSB-3 плиты толщиной по 18 мм и обклеена плиткой 10х10 см на клей-герметик фирмы Sika.
    Внутренние и наружные полки я сделал из букового щита, покрыв их морилкой и лаком.
    Ну вот вроде бы и все. Если что интересно по кухне в стиле Прованс, спрашивайте.
  4. Andrii_M
    Відповідь: Кухня в стиле "Прованс"
    Шикарная кухня в стиле Прованс! Мне нравится!
    Скажите, а какую плитку использовали, какого производителя? Понравилась...
    Вот еще пару фоток кухонь в этом стиле:
  5. elderalex
    elderalex Стажер
    Re: Кухня в стиле "Прованс"
    Спасибо, Сергей.
    Плитка чешская Opoczno. Я всегда ее рекомендую клиентам, когда речь идет о "фартуке" на кухне. Качественная плитка, но и не дешевая.
    1 человеку нравится это.
  6. сергей722
    сергей722 Бригадир
    Днепрпетровск
    Почему не использовали Г-образный металлический угол?
  7. elderalex
    elderalex Стажер
    Так решили мы с женой :) Мы хотели, чтобы уголок по цвету подходил под плитку.
    Ну и Г-образный угол, как мне кажется в данном случае непрактичен с точки зрения его крепления - на клею не хочется его лепить, а на саморезы - это грубо и некрасиво. Можно было бы в принципе использовать плиточный алюминиевый угол цветом под бронзу, но мы решили пластиковый под цвет плитки.
  8. сергей722
    сергей722 Бригадир
    Днепрпетровск
    А какова отдела внутри ?
  9. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
    Примерно с годик уже облизываюсь на такой вариант кухни в стиле Прованс.
    Видел на российском мастерсити похожую отделку кафелем и она показалась мне оригинальной.
    Хотя там основу делали полностью из фанеры.
    Тут стены в один кирпич.
    Конечно немного теряется пространство и жаль нет покадровой истории сборки.
    Любопытно было бы поглядеть.
    И еще вопрос = навесных шкафчиков что вообще не планируется?
    Ой забыл еще один вопрос, чем заполняли стыки между кафелем на поверхности стола?
    Нет ли проблем с протиркой и мытьем?
  10. elderalex
    elderalex Стажер
    У меня только пол выложен из кирпича, который потом отделан ОСБ плитой. Полки внутри шкафчика сделаны из букового щита толщиной 40 мм ( у меня оставался щит после изготовления лестницы заказчику, поэтому я его туда приспособил). Получилось фундаментально :) можно полки нагружать хоть по 100 кг - не прогнутся.
    Стены - металлокарскас из профилей для ГК, обшиты ОСБ плитой, которая потом окрашена краской Тиккурила. Фанерой или ДСП ламинированной было бы красивее, конечно, но дороже значительно, а я на момент изготовления каркаса был ограничен немного в средствах. Ну а ДСП еще и недостаток мощный имеет - влаги боится, да и рыхлая она какая-то - шурупы напрочь не держатся в ней :)
    Навесных шкафов не планировали с самого начала - шкафов под столешницей хватает с головой - почти 9 погонных метров!!! - разместилось абсолютно все и еще места полно осталось. А шкафчики будут нагружать пространство. У нас вообще весь дом задуман просторным, поэтому решили сделать такие полки (тоже из бука, морилка Тиккурила (точнее тонированная пропитка на прозрачной основе) и лак тоже Тиккуриловский полумат (хотя сейчас понимаю, что лучше было бы просто матовый, потому что фасады матовые).
    Фасады заказывал из Польши (мебельный концерн Блэк Рэд Уайт). Получилось с доставкой в Одессу дешевле, чем купить здесь на месте :) Фасады МДФ. Хотели конечн, натуральное дерево, но не потянули пока по деньгам. Через пару лет, возможно, поменяем, если МДФ-ки не выдержат.
    Швы плиточные заделали фугой для бассейнов Ceresit. Кухня в стиле Прованс моется без проблем. Ну желательно для кухни, конечно, иметь пароочиститель - хорошая вещь.
