Борона своими руками
Тема в разделе "Тракторы, мотоблоки и другая техника", создана пользователем Ruxa, 2 апр 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 9 апр 2012.
  1. Голосую!
    100,0%
  2. Утримався.
    0 голосов
    0,0%
  1. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    Боронование предохраняет почву от высыхания, выравнивает её поверхность, разрушает почвенную корку, уничтожает сорняки... поэтому в сельском хозяйстве, работая на земле без нее не обойтись!
    И пришлось мне сделать борону своими руками, так как новая заводская кусается ценой и ругается качеством. Основной материал брал тот, который был в изобилии: труба двухдюймовая, швеллер U100 сваренный в квадратную раму, колеса со старого запорожца приобретенного по цене металлолома, два колеса с прицепного КПСа, боронки средние 15 штук, ремень прорезиненный (обрезки транспортерных лент, выброшенных на свалку).
    Агрегатируется эта борона своими руками с тракторами класс тяги которых не ниже 1,4 (в моем случае МТЗ-80)
    Боронка висит полностью на ремнях
    Навешивается борона на трактор посредством треугольника
    Серьга для транспортировки
    Транспортировочные колеса. В работе откидываются
    Рабочие колеса - при работе бороны поддерживают раму в горизонтальном положении
    Крепление для растяжек
    Сами растяжки
    Крепление на ланжироне трактора
    В общем орудие получилось достаточно практичное, маневренное, не трудоемкое при переоборудовании в транспортно-рабочее положение, достаточно надежное.
      Размер файла:
      214 КБ
      Просмотров:
      124
    stol1ar, kachkarvv, LeonT и 2 другим нравится это.
  2. Andrii_M
    Відповідь: Борона
    Все продумано! Хорошая работа!
    Интересно сколько времени потратили на то, чтобы такую борону сделать?
  3. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    Re: Відповідь: Борона
    Спасибо большое!
    Делал в свободное от основной работы время (когда не жарко:). Если работать целенаправленно и считать начало работы с момента зачистки и подготовки материала, а конец - покраска (и обмывка по традиции:), справился бы за неделю, а так - около месяца.
  4. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Відповідь: Борона
    Розмах не малий :)
    То ж які площі треба, щоб була потреба в такому "монстрі"? ;-)
    Ріпак часом не вирощуєте? Можете себе повністю забезпечувати пальним...
    Якщо зацікавила тема біодизелю, заходьте до нас "на вогник" в сусідню тему :)
  5. Jktu_Samodelkin
    Jktu_Samodelkin Майстер
    Хмельницкая обл.
    Re: Борона
    Месяц это очень быстрый срок для такой трудоёмкой работы! Отличная борона. Молодца! :vo:
  6. ggp2
    ggp2 Новачок
    Суми
    Re: Борона
    какая мощность вашего трактора
  7. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    Re: Борона
    Трактор МТЗ-80 мощностью 75-80 л.с. тягового класса 1,4.
    Замечательно тянет борону и по пахоте (количество боронок средних 15 шт.) но нужно пригружать передок для облегчения поворота (или применять раздельный тормоз).
  8. У.Е.
    У.Е. Стажер
    Закарпатя
    Виглядає КЛАСНОbravoЯка ширина захвату?
  9. Ruxa
    Ruxa Підмайстер
    Украина, Приморск
    Боронок "средних" 15 штук - следовательно и ширина захвата 15 метров!
