В ванной тепло и сухо бесплатно
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем revun, 1 кві 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    100,0%
  2. Утримався.
    0 голосів
    0,0%
  1. revun
    revun Стажер
    тернополь
    После окончания отопительного сезона в помещении ванной комнаты становится не очень комфортно.Нужно или отдельно включать котел только на ванну, или вставлять електрический нагреватель в сушку. Я это задание положил на плечи солнышку. Панель 700х500 покрашеена на черно, два куска металопластика Ду20 , полотенцесушка. Еще доделаю закрытый ящик под скло. Но даже в таком варианте виден результат по термометру, Это замеры недавно для публикации, одно условие южная сторона стены ванной комнаты. Попробуйте не пожалеете. В систему залит антифриз, вверху баночка в качестве расширительного бачка.
      167,4 КБ
      623
      47,2 КБ
      580
    zootechnik, wooowaaa, asms07111 та 4 іншим подобається це.
  2. Андрій Щ
    Андрій Щ Стажер
    Тернопіль не далеко
    Практична штука вийшла, циркуляція примусова?
  3. сергей722
    сергей722 Бригадир
    Днепрпетровск
    Так понимаю сушилка по уровню выше. И при нагреве антифриз теплый подымается в сушилку. А как обстоят дела в прохладные ночи? По идее он будет охлаждать комнату, что по теории холодная сушилка будет конденсировать. Будет смысл сделать клапан перекрывающим циркуляцию, например срабатывающий от режима "день/ночь", использовать можно механизм, от уличных фонарей включающихся при наступлении темноты.
  4. revun
    revun Стажер
    тернополь
    Температура внизу сушки выше температуры нижней точки солнечного нагревателя в холодные дни и теплоноситель не может опускаться на улицу, это блокирует циркуляцию, выяснилось при наблюдении. Про возможность обратной работы думал, но в морозы этого не случилось и стал размышлять - почему? И пришел к вышеизложенному выводу. Весь прикол во взаимном расположении солнечного радиатора и полотенцесушки, если радиатор поднять на уровень полотенцесушки то получим в холодные дни реверс.
    Самотяга - гравітаційна для цього і використав Ду20 металопластик.
    В перспективе радиатор будет в утепленном боксе со стеклом, насосик на солнечной батарее (от фонтанчика), датчик температуры на управлением этим насосом и привод слежения за солнцем градусов хотя бы на 45, во.
  5. сергей722
    сергей722 Бригадир
    Днепрпетровск
    Мне нравится!
  6. Andrii_M
    Відповідь: В ванной тепло и сухо бесплатно
    Оригинальная идея! Отличное решение! bravo
  7. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Интересно, какие температуры в системе сейчас, в жару?
  8. revun
    revun Стажер
    тернополь
    Заміряю, сфотографую і виставлю.
  9. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Ок! Заранее спасибо! :)
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: В ванной тепло и сухо бесплатно
    А яка різниця у висоті між панеллю і сушаркою.
