Дружба контакт to електрон
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем orex_, 25 мар 2012.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    доброго дня колеги.
    Пару років , час від часу пробую реанімувати Дружбу "контактну" (колись робив холодну обкатку http://www.youtube.com/watch?v=dAWgSDLB1rk&list=UUpjDmbK_pyPb-Yj7Ol6MjRQ&index=36&feature=plcp) Якщо кототенько то виявив при роботі мотора іскра в певні моменти слаба, та не зявляється (не в каждий такт імпульс є). Міняв по зажиганію все , і за раз і частями, завжди то саме .
    Можливо получиться уловити як працює по звуку :
    http://www.youtube.com/watch?v=etdsnkXUrUw&list=UUpjDmbK_pyPb-Yj7Ol6MjRQ&index=23&feature=plcp
    http://www.youtube.com/watch?v=i6aFW4_Rf78&list=UUpjDmbK_pyPb-Yj7Ol6MjRQ&index=22&feature=plcp
    http://www.youtube.com/watch?v=YjtwYH28gi8&list=UUpjDmbK_pyPb-Yj7Ol6MjRQ&index=21&feature=plcp
    Зара під неї перероблю по малу заж., зняв ВВ намотку , домотав 124 витка , далі треба установити на місце , підключити конд., контакт, та бабіну .
    Або перевести її на безконтактне. Опита по установці безконтакного щаж на дружбу в якій контактне намаю , тому прошу розяснити як правильно виконати перехід. (добре було-б фото).
    1 человеку нравится это.
  2. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    Фото нет, делал несколько лет назад, но сложностей особых не помню. Вынимаете одно вставляете и прикручиваете другое). Теперь опишу нюансы которые помню.
    1) Зажигание надо брать российское, марку не помню, но могу уточнить, по виду от других отличается тем, что все электронные детали залиты прозрачным резинистым веществом типа силикона.
    2) Провод надо покупать отдельно, я брал от мотоцикла и лучше брать с запасом сантиметров на 15-20 от того что стоял на контактном, лишнее потом обрежете со стороны свечи.
    3) На зажигании есть винтик с резьбой на который накручивается провод, накручивать надо очень осторожно, тот винтик может легко отламаться.
    4) Точно не помню, но возможно понадобиться сверло и метчик вроде бы какие-то отверстия для крепежа нового зажигания не совпадали.
    5) Очень важно четко отцентровать зажигание относительно оси вала, для того чтобы когда вы оденете поверх зажигания маховик он вращаясь не цеплял по торцам зажигания, если будет цеплять где-то хоть на микрон зажигание быстро выйдет из строя. Я делал так - для начала немного (десятые миллиметра) обточил напильником по торцу все зажигание по кругу (там наборные пластины как в трансформаторе), потом мазал торцы этих пластин маркером ставил зажигание на место, делал метки как оно стоит, сверху одевал маховик и крутил руками потом снимал и смотрел не стерся ли где маркер от касания маховика, (можно наверно и чем-то другим мазать только у меня маркер был под рукой) с пары раз получилось. Потом собрал пилу. Вот те нюансы которые вспомнились.
  3. orex_
    Рахів
    Доброго дня.
    Маховик потрібен вже від ел. зажиганія?
    На конус колінвала новий маховик сідає добре ?
    Як виставляли "угол-опережения" ?, на магнето є мітка, на дружбі по ній щось виставлялося ?
  4. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    Нет, зажигание продавалось без маховика, маховик я старый ставил (насколько помню). Садиться маховик хорошо. Помню мучился снять, он прилип к валу. Orex я многого не помню давно было, давай сделаем так, я во вторник 27.03 думаю ехать в мастерскую, я там поговорю с мастерами, свою память освежу и подробнее тебе напишу. Свое зажигание я у них ставил, под их руководством (им влом дружбами заниматься)).
  5. orex_
    Рахів
    Доброго дня.
    - по ідеї воно не підходить по кількості , та полярності магнітів. Але вже зачикаєм шо там та як .
  6. orex_
    Рахів
    доброго :Hi:.
    Сьогодні бігло проглянув , шо - до чого має прилягати :
    Получається електронне має лягти на цю основу
    Але на ній є 2 "горбики" які полюбе треба зточити :
    + , з ліва контактний маховичок, з права елект.
    чекаю SOS по переходу.
  7. orex_
    Рахів
    Доброго :Hi:
    - не узнавали ?
  8. orex_
    Рахів
    Доброго
    агой ...areonvip,
  9. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    Добрый день Orex,скорее всего Вы уже все сделали ,но по жизненным обстоятельствам 2 месяца был далеко от своего компа и пилы Дружба .Сегодня разобрал дружбу чтоб сделать для Вас фото.Все винты закернены или посажены на герметик,чтоб вибрация их не раскрутила.
      Размер файла:
      120,2 КБ
      Просмотров:
      156
      Размер файла:
      158,1 КБ
      Просмотров:
      368
      Размер файла:
      155,8 КБ
      Просмотров:
      225
      Размер файла:
      149,1 КБ
      Просмотров:
      143
      Размер файла:
      147,1 КБ
      Просмотров:
      163
  10. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    С маховиком я ошибся ,под электронное зажигание специальный маховик.На конус коленвала нормально сел, главное про шпонку не забыть.По меткам магнето не выставлял и не знаю даже где они .Просто установил его строго верикально,т.е. чтоб катушки зажигания были паралельно оси цилиндра.
    Добавлено через 4 минуты 24 секунды
    Основа у меня другая ,я покупал специально под электронное зажигание.Но спецы сказали можно и эту переточить.
