Пиролизный котел своими руками
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Блаж, 22 мар 2012.
  1. Блаж
    Блаж Прораб
    Начитавшись на форуме о том, как люди делают пиролизные котлы своими руками, возникло и у меня желание сделать, что либо подобное. Заручившись поддержкой компетентных товарищей, приступил к этапу проектирования... Вернее в начале я купил готовый проект в интернете, но решил его переделать, увеличить камеру загрузки (до 180 л) и более рационально использовать стандартный формат листов 1250*2500. На все детали мне необходимо 3 таких листа. Сделав все необходимые чертежи отдал их на завод для изготовления деталей (нет желания все резать болгаркой). Пульт управления и вентилятор купил в интернет магазине (обошлось 1100 грн) термостат на обратку взял Герцовский. Манометр, воздушник и предохранительный клапан приобрету по ходу дела по месту. По мере изготовления буду выкладывать фото, что бы получать конструктивные замечания...
    8 пользователям это понравилось.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Какую мощность будет иметь ваш пиролизный котел своими руками?
  3. Блаж
    Блаж Прораб
    До 30 кВт, но можно будет меняя горелку и футеровку камеры снизить мощность до 15 кВт.
    Выкладываю фото процесса
    Резать болгаркой металл я не стал, заказал на заводе готовые детали, мне порубали на ножницах и некоторые согнули на 90 гр.Несколько деталей вырезали лазерной резкой...
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    А как Вы будете снижать теплообменные поверхности до 15 кВт?
  5. Блаж
    Блаж Прораб
    Я их не буду снижать, вход теплоносителя в котел будет регулироваться термостатом, то-есть температура в котле будет не ниже 60 С и дымоход будет утеплен, думаю в этом случае температура дымовых газов в любом случае будет не ниже 100 С.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Еще вопросик, какой будет теплообменник, жаротрубный?
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    Наверное он так называется
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    У меня самодельный котел отработал первый сезон. После кучи экспериментов для себя понял одно, идеально и экономично он работает на полную мощность и только в паре с ТА. Мало мне верится, что у Вас он будет нормально работать при мощности 15 кВт и с теплообменными поверхностями на 30 кВт, хотя есть вариант при замене (как Вы говорите) горелки и футеровки перекрывать половину теплообменника. Правда не знаю, зачем оно Вам надо :)
  9. Блаж
    Блаж Прораб
    Не совсем понял зачем перекрывать половину теплообменника???
    Уменьшать мощность я планирую снизив площадь сечения горелки (это как бы понятно) и снизив объем активной зоны (в которой и происходит пиролиз) путем другой футеровки камеры. Ну и естественно прикрывая подачу воздуха (в блоке управления имеется функция уменьшения оборотов вентилятора) Зачем это нужно?
    1. Во-первых, как вы сказали, при большой мощности котла и малом потреблении мощности КПД котла падает значительно, так как большая часть пиролизных газов вылетит в трубу не отдав своей мощности, ведь в активной зоне процесс пиролиза все равно полноценно не остановить. А в течении отопительного сезона нам порой необходима мощность и 15 кВт и 30 кВт. Теплоаккумулятор для твердотопливного котла всегда плюс.
    2. При 15 кВт объем загрузочной камеры будет достаточно большой что увеличит продолжительность работы (теоретически).
    3. Универсальность конструкции.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    А вы не задумывались, почему для пиролизника на 15 кВт не делают камеру загрузки на 300 литров? Загрузил и двое суток к нему не заглядывать....
