Стяжка под ламинат
Тема в разделе "Полы", создана пользователем вольдемар1982, 21 апр 2009.
  1. вольдемар1982
    вольдемар1982 Новачок
    подскажите пожалуйста. делаю себе ремонт сам. немного понимаю но так много всяких нюансов. сделал стяжку по всей квартире собираюсь ложить ламинат 32 класса. перепад по стяжке до 3мм можноли загрунтовать стяжку и выровнять перепады шпаклевкой или лучше это сделать редким цементным раствором
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    По ламинатам у нас Андрей123 специалист. Появится ответит про 32 класс.
    Стяжку ровнять нивелир массой. Редкий цементный расвор не годится.
  3. InSAn
    InSAn Новачок
    Нивелирку заливай, не прогадаешь.
  4. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    никаких шпаклёвок! (гипсовых)
    лучше купите нивелирмассу отечественного производства. работать СТРОГО по инструкции! (а если инструкцию почитать внимательно, то оказывается её можно с песочком бодяжить, это сильно экономит деньги).
    важный момент - берите только свежую химию. для отечественного производителя это критично важно. (я на строительных складах заведовал секцией сухих смесей - таки знаю).
    за ламинат - перед покупкой отпишитесь в форум (что присмотрели, производитель, название коллекции, толщина материала, цена). или мне в аську 196420330. на всяк случай ;-) может что посоветую.
    Удачи!
    ps mirock, спасибо на добром слове!
  5. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Re: стяжка под ламинат
    если перепады точечные(небольшими участками), то конечно можно и зашпаклевать, самовыравнивающийся пол выровняет стяжку по всей плоскости..
  6. Ума
    Ума Новачок
    А клей для плитки подойтет вместо невелир массы, говорят он надежнее скрепляет если слой надо сделать пару милиметров?
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    Плиточный клей штука замечателная и универсальная.
    Но в даном случае, и я с ним работал, для выравнивания незначительных неровностей (от 0,5 мм) и под ламинат, линолеум и пр. наиболее удобен в работе Томсит ДД.
    Получится дотстаточно прочно, ровно и гладко, как финишная шпаклевка.
    Для более толстого слоя годятся и др. нивелирки.
  8. Ума
    Ума Новачок
    Неочень понятно как под маячки можна выровнять пол начиная с 0,5мм- вбивать их в стяжку или есть какой другой способ?
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: стяжка под ламинат
    Ума,
    то у мене керамічна плитка має такий допуск по поверхні. Може 0,5 см?.. Тоді, як говорив mirock, можна гвіздки і натерні маяки, а потім вирівнювати, як по маяках.
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    0.5мм вырвано из контекста.
    это всего-лишь допуски на данную смесь.
    норматив ровности стяжки 2 мм на 2м/п.
    о маяках - набили перфом дырок равномерно, вставили пласиковые пробки и подкручиваем саморезы под водяной или лазерный уровень. таким образом покрыли всю площадь высотными метками (маяками). прогрунтовали между маяками дорожки и наляпали туда раствор с примесью алибастра. затем правИлом определили площадки по раствору между маяками. на завтра спокойно заполняем образовавшиеся полосы раствором (я туда добавляю немного быстротвердеющего цемента от UZIN) и затираем тёркой поверхность. на финиш - грунтуем и даём подсохнуть дня четыре. готово.
    ЗЫ. простите за азбуку, но я так понял, что вся тема плавно шла к тому ;-)
