Помогите с выбором котла на 250 м2 для частного дома
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем Валерий59, 15 мар 2012.
  1. Валерий59
    Валерий59 Новачок
    Макаров
    Доброго времени суток! Прошу помощи в выборе котла для частного дома (газовый, настенный, турбинированный). Дом 210 м.кв. в два этажа.
    Вопрос:
    1. Есть смысл в установке одноконтурного котла + газовая колонка?
    2. Какая фирма и марка лучше до 7000 грн.?
  2. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Помогите с выбором котла на 250 м2 для частного дома
    С отоплением справится любой настенник 24 кВт. Выбирать тот сервис которого находится поближе.
    Здесь больше вопросов возникает с подогревом горячей воды:
    - сколько точек разбора
    - режим потребления (пиковые нагрузки)
    - КАЧЕСТВО ВОДЫ
    Отсюда одноконтурный с бойлером, двухконтурный, два одноконтурных (в т. ч. колонка) и т. д.
  3. васильич
    васильич Підмайстер
    Украина Черновцы
    Если в Вашем регионе есть сервис фирмы PROTHERM ,посоветуйтесь по модели 30KTV (Пантера).
  4. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    opastu
    24 кВт обогреет такую площадь?
  5. opastu
    opastu Інженер
    Відповідь: Re: Помогите с выбором котла на 250 м2 для частного дома
    ELEfant, с обогревом справится, хотя нужно учитывать состояние и расположение дома.
    У меня двухэтажный ~180 кв м: половина современная, половина 90-летняя. Двухконтурник 24 кВт с программатором - в морозы до 15-17 работает 3 часа утром и вечером с 16 до 21. В морозы за 20 (как этой зимой) дополнительно включался ночью и днем, но при этом на полную мощность работает во время разогрева системы (где-то мин 15-25) а потом по показаниям счётчика на 60% от возможностей.
    На втором этаже 24-26 град держалось без проблем, на первом - 20-22 в почти максимальные сезонные морозы.
    Или по другому - за морозный февраль я сжег около 500 куб газа, при максимальном потреблении двухконтурника 4 м куб\час: 500/29/4 < 5 5 часов среднесуточной работы на полной мощности, при том что здесь не учтено потребление горячей воды и готовку.
    Полная мощность котла наиболее востребована на нагрев воды и то в двухконтурнике. При использовании бойлера 24 кВт или 30кВт уже не так чуствительно для использования.
  6. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Если дом новый и по нормам построенный то 17-19 кВт на отопление хватит.
    вот вам и настенник на 24 кВт хватит и на отопление и на ГВС.
    если до 7К то рекомендую Buderus Logamax U042-24K в комплекті з регулятором T6360 взять. Он конечно в рознице 745 эвро х 10,55 = 7859 грн., но думаю если будете систему делать с местным монтажником сможете и о скидке поговорить.
