Галтель потолочная
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Weerk, 10 мар 2012.
  1. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Собственно вопрос, как сделать галтель R=200 ? Кто-нибудь сталкивался?
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Галтель потолочная
    Думаю багет. Але поліуретановий дороговато буде, можна готовий гіпсовий
  3. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Re: Відповідь: Галтель потолочная
    Не встречал таких изделий, подскажите изготовителя?
  4. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Я изготавливал вручную, два варианта,первый проще,штуктурный раствор, натирается по принципу цементного плинтуса,только терка соответствующей формы должна быть,в данном случае изгиб ну и длина ок 50см что бы хотя бы зрительно незаметно было кривизны. Второй сложнее,гипс. но и качество на уровне. Необходима система правил на потолок и стену по которой скользит шаблон с вырезанным по заданному рисунку из жести. Этим же методом можно изготовить на "столе"небольшими участками длиной от 50см до 1м с дальнейшим креплением на гипс.
    Добавлено через 3 минуты 57 секунд
    Рассмотрел эскиз,потолок подвесной?
  5. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Да, подвесной.
  6. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Тогда тяжелый будет,не подойдет,судя по фото начало галтели решается уступом, я бы на перфикс или на саморезы приклеил бы полосы гипса и пристрелял перф угол.,в угол подогнал бы профиль не обязательно cd воможно 100,и на него закрепил гипс,изготовил шаблон и используя перфуглы как направляющие вытянул бы галтель. Не раз подобная методика выручала,например наличник на арочном проеме.
  7. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    можно Вас попросить показать это схематично, а то чёт не пойму:-[
  8. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Тогда подождите,эскизы сейчас сделаю.
  9. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Я во вложения вставил эскиз,шаблоны вырезаю с оцинковки и для жесткости креплю в фанере. шаблон должен свободно перемещаться под 90 град.к изготавливаемому элементу. Спрашивайте,отвечу, можно так изготаливать любой формы и размеров и на фасадах:vo:
    1 человеку нравится это.
  10. ligio
    ligio Підмайстер
    Полиуретана на 200*200 нет. Есть 216*216, 160*215, 90*90, 80*80 и меньше.
