Маленький сверлильный станок для печатных плат своими руками
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем Jktu_Samodelkin, 9 мар 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 9 апр 2012.
  1. Голосую!
    100,0%
  2. Утримався.
    0 голосов
    0,0%
  1. Jktu_Samodelkin
    Jktu_Samodelkin Майстер
    Хмельницкая обл.
    Мини-сверлилка для печатных плат.
    Сверлильный станок для печатных плат собран из подручных деталей. Движок СЛ-261 постоянного тока на 110 В. Приходится использовать понижающий трансформатор + выпрямитель, но есть возможность регулировать обороты.
    Для поднимания стола была использована найденная в гараже железяка, что-то вроде поршня, при подъеме люфтов нет, в работе сверло 0,6 мм не ломает. Успешно пользуюсь больше 5 лет.
    На фото есть описание узлов.
    Видео работы:
    http://www.youtube.com/watch?v=s9ec7xICFDM
    1 человеку нравится это.
  2. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    Re: Сделай сам - мини-сверлилка для печатных плат
    Для печатных плат сверлильный станок для печатных плат делал из микроскопа и моторчика постоянного тока от каретки струйного принтера.
  3. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Сделай сам - мини-сверлилка для печатных плат
    Ми будучи в свій час школярами в один час зачастили в шкільний кабінет медсестри, де різними шляхами намагались отримати стоматологічні бури - плата для світломузики сверлилась таким буром за один урок вручну по технології австралійських аборигенів - міні лук.drel
  4. Jktu_Samodelkin
    Хмельницкая обл.
    Re: Відповідь: Сделай сам - мини-сверлилка для печатных плат
    Молодці! Дарма часу не гаяли)) :vo:
    Доречі, стоматологічним конусним буром набагато краще свердлити отвори в текстоліті, чим більше заглибляєш - тим отвір ширший, не потрібно переставляти різні сверла.
  5. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    :) Да, действительно хорошая вещь, только вот музыка вставили, как будто вы не сверлильный станок для печатных плат собрали, а бомбу атомную :-D " Дороги" из "17 мгновений весны" звучала бы более красивей... :)
    (Я просто процитировал ЮТуб...)
  6. opastu
    opastu Інженер
    В якості доопрацювання функціоналу - станок буде ж на столі стояти? Тоді від важеля до землі опустити Тросик, шнурок, дротину, тягу - піднімати опору можна буде ногою, і звільниться одна рука. :rubanok:
  7. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    Не поленился достал свой сверлильный станок для печатных плат сделанный из микроскопа. В двух словах о нем. Питание от 12-24 В. Мотор от струйного принтера. Цанга под твердосплавные сверла с хвостовиком 2 мм. Сверла покупаю на барахолке с радиозавода их носят валом. И на радиорынке в специализированном магазинчике. Короче проблем с их наличием нет. Чем хороша станина микроскопа тем что у нее подвижный механизм сделал прицезионно на ласточкином хвосте и люфт отсутствует как таковой. Потому как к оптической системе микроскопа требования в тысячу раз выше чем к сверлилке. Поэтому твердосплавные сверла работают годами.
      Размер файла:
      176,4 КБ
      Просмотров:
      532
      Размер файла:
      168,3 КБ
      Просмотров:
      497
      Размер файла:
      124,8 КБ
      Просмотров:
      456
      Размер файла:
      112,4 КБ
      Просмотров:
      458
      Размер файла:
      148,5 КБ
      Просмотров:
      495
  8. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Меня шкурно интересует узел сопряжения патрона с валом движка. Поделитесь, пожалуйста, опытом
    Добавлено через 12 минут 51 секунду
    За столько лет можно было бы упаковать это, без сомнения оригинальное устройство, в приличную упаковку и дать ему цивильный дизайн.
    Фото смотреть тоскливо.
  9. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    Патрончик сделан прямо по диаметру вала движка. Насаживается очень плотно с небольшим усилием, я бы сказал контрится М3 винтиком. Отсутствие вибрации и несоосность подтверждает тот факт, что я сверлю только твердосплавными сверлами, а они не прощают перекосов.
    Сверлильный станок для печатных плат автора темы я затрудняюсь назвать мини.
  10. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    Попробовал крупнее перефотографировать патрон.
      Размер файла:
      94,4 КБ
      Просмотров:
      341
      Размер файла:
      98,6 КБ
      Просмотров:
      321
      Размер файла:
      78 КБ
      Просмотров:
      329
