Помогите со схемой и разводкой
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем alex.dom, 1 мар 2012.
  1. alex.dom
    alex.dom Стажер
    Добрый день. Скажите пожалуйста будет ли работать приложеннная система отопления, двух этажного дома площадь 200 м.кв. котел 30 квт.Из них теплый пол 50 м.кв., остальное радиаторы. Разводка везде труба ASG25, горизонтальная, к радиаторам 20.На батареях везде стаят вентили с термоголовками. С одной ветки на второй этаж стоит тройник, делит её на три части, с краниками на подачу и обратку для балансировки, подающая труба ASG25,(также с этой ветки запитывается и теплый пол + полотенцесушитель), ответления тоже ASG25. Заранее благодарен. Система в стадии монтажа.Цифрами проставлены размеры радиаторов в м.п., стальные панельные 22к, высота 0,5 м.п.
  2. yaroslav238
    yaroslav238 Стажер
    При мощности котла 30KW и при таком количистве воды в системе-я гарантирую что по расходу газа ты не впишешся в вторую категорию 2500-6000 м?!Когда на улице -20 будет стоять не менее 3 дней, на котле положение будет MAX!!!!!.....
    1 человеку нравится это.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Помогите со схемой и разводкой
    alex.dom, буде все працювати. Тільки в приміщеннях з теплою підлогою під вікнами я би ще поставив радіатори.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Судячи з фото №1 ,цифри - то площа кімнат. А яка загальна потужність радіаторів по кожній кімнаті ?
  5. alex.dom
    alex.dom Стажер
    У меня литраж примерно 150 литров, не ужели я не вписываюсь.
    Общая тепловая энергия для радиатора взята с запасом примерно 20%.
    в среднем комната 50 м.кв. 6 Квт. Радиаторы Высота 500 мм, длина 1,8+1,5+0,9. 22 тип.
    Добавлено через 4 минуты 25 секунд
    Примерно площадь каждой комнаты 50 м.кв. Стоят радиаторы 22 тип. 500 мм.
    1-й этаж 1,8+1,5+0,9---50 м.кв.
    2-й этаж 0,4+1,3+0,9+0,4+0,9---50 м.кв.
    2-й этаж 1,5+0,8+0,8+1,3---50 м.кв.
    теплый пол 200 м.п. трубы(сш.полиэт.)+ коллетор с насосом
    Добавлено через 1 минуту 50 секунд
    Я уже запланировал 1,5 метровую на всякий случай
  6. AKit
    Відповідь: Re: Помогите со схемой и разводкой
    Якщо "1,8+1,5+0,9" це теплова потужність радіаторів, то для 50м2 (без ТП) буде малувато.
  7. alex.dom
    alex.dom Стажер
    Re: Відповідь: Re: Помогите со схемой и разводкой
    Нет "1,8+1,5+0,9" м.п., это длина радиаторов, Высота 0,5 м.п., 22 тип.Общая мощность примерно 5,9 кВт. По крайней мере так заявляет производитель, "Турция"...
  8. alex.dom
    alex.dom Стажер
    Не много поменял схему первого этажа, и второго. На первом к теплому полу добавил два радиатора 1500*500 и 400*500, и поменял ветку, вся ветка 25 труба, Общая длина 60 м.п. подачи и обратки.(немного ли????)
    На втором убрал одну ветку, объединил последних два радиатора.(400+900+400+900+1300+900+1300*500 мм.длина ветки 22 м.п. до последнего радиатора+ два ответления по 12 метров)и ветка (1500+800+800*500 мм.24 м.п. с переходом на 20 -ю трубу) (Первая ветка будет работать?????)
    труба 25-ая.везде.
  9. Voyutichi
    а нащо такий шедевр?
  10. alex.dom
    alex.dom Стажер
    Просто думаю сделать систему попутной, без ответвлений
