Подключение терморегулятора к котлу
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем kurs33, 29 фев 2012.
  1. kurs33
    kurs33 Новачок
    Посоветуйте, как правильно подключить терморегулятор Euroster 1210 (работает по двухпроводной схеме вкл-выкл по достижении заданной температуры) к котлу Junkers ZWE 24-4 MFK 23 ?
  2. васильич
    васильич Підмайстер
    Украина Черновцы
    Фирма Junkers, как правило, рекомендует подключение комнатных программаторов своего производства по трехпроводной схеме (питание - 24в от котла)
  3. kurs33
    kurs33 Новачок
    Да. Но сейчас нет возможности приобрести "родной" терморегулятор, а двухпроводной как раз оказался под рукой. Просто управлять горелкой я уже сообразил как, а вот чтоб и насос выключался еще никак не выходит, кто то то говорил, что перемычки куда то надо ставить, а вот куда?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Подключение терморегулятора к котлу
    насос не можна відключати. Якщо вже так сильно хочеться - тоді включайте живлення котла через термостат. Тоді гарантовано все відключиться.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Подключение терморегулятора к котлу
    Не знаю як на вашому котлі ,а на інших термостат(220V) ставиться замість перемички, що на клемній колодці на 220V.
    Koshonko и kurs33 нравится это.
  6. kurs33
    kurs33 Новачок
    Re: Відповідь: Подключение терморегулятора к котлу
    Да,так всё и получилось.Вместо перемычки Lr - Ls подключил. И горелка после заданной температуры в помещении выключается и насос после 10ти минут выбега.Спасибо большое.
  7. Андрей_kr
    Андрей_kr Новачок
    Кировоград
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как подключить терморегулятор Zoom WT100WW к котлу? Дело в том, что от котла идет 2-х жильный провод, а в регуляторе 3 клеммы 1, 2, 3. Как подключить кабель? В инструкции один провод соединен с клеммой №1, а другой через клемму №2 к 3-ей клемме подсоединен.
    Спасибо
  8. Voyutichi
    визначте, які контакти у регуляторі замкнені між собою при положенні регулятора на 50С, коли у приміщенні менша температура. Ці два контакти і підключайте до котла. Виставте на регуляторі потрібну вам температуру.
  9. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    часто клеми ще позначаються як N- нейтраль, Н-(heat) нагрівання , С-(cool) охолодження
    Котел - на H+N, кондиціонер - на С+N.
  10. Андрей_kr
    Андрей_kr Новачок
    Кировоград
    Re: Відповідь: Re: Подключение терморегулятора к котлу
    Дело в том, что там не видно, какие замкнуты....
    Инструкция к нему и схема подключения (рис.5) по этой ссылке http://mtip.com.ua/docs/manual-zoom-wt100.pdf
    соединение с котлом понятно все. Я не могу разобраться как подключиться к клеммам самого регулятора, провод 2-х жильный, а клемм на регуляторе три...
