Своїми руками Дерев’яні гвинтові сходи
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем Sasha D, 24 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    92,1%
  2. Утримався.
    7,9%
  1. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Доброго всім часу доби!
    Деякий час тому запропонували виготовити у приватний будинок дубові гвинтові сходи на три поверхи. Є багато різних конструктивних варіантів по виготовленю та монтажу сходів. Основним критерієм було зробити все міцним, практичним і максимально безпечним. Також дерев’яні сходи мали прикрашати і вирізняти будинок (і власника :) ).
    Фото звіт не весь, оскільки спочатку не планувалося приймати участь у конкурсі. Але спробую описати всі роботи по виготовленню і монтажу гвинтових сходів у деталях і зрозуміло. Із задоволенням відповім на запитання форумчан і надіюсь на голоси. І так, поїхали.
    Останнє редагування модератором: 21 січ 2015
    16 користувачам це сподобалось.
  2. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Re: Гвинтові дерев’яні сходи
    Все почалось з розкрою матеріалу для сходів. Основним елементом гвинтових сходів є стовбур, який потрібно було виготовити суцільним!!!
    Загальна довжиною його близько 6,5 м і ?35 см. Загальна маса такого стовбура досить велика. Тому для ручного монтажу і транспортування вирішив розділити навпіл і з’єднати між нульовим і першим поверхом. З’єднання стовбурів зробив дерев’яною шайбою (шайбу можна побачити на стовбурі знизу).
    Також була проблема в полегшенні ваги стовбура. При цьому обов’язково треба було зберегти його міцність. Тому вирішив середину стовбура зробити з соснового матеріалу і облицювати його дубом. Таким чином вдалось трохи полегшати вагу, а також зекономити матеріал. Залишки стовбура на вкладених фото.
    Обклеювання соснового стовбура дубом робив так: було виготовлено калібровані рейки. Кожна з них приклеювалась на сосновий стовбур-основу по черзі.
    Після скейки колоди постало запитання, як правильно і швидко при таких розмірах «обігнати» її в циліндр без належних станків. При цьому могли використовувати лише ручний інструмент. Для цього виточив дві однакові дерев’яні шайби потрібного діаметру і прикрутив їх на кінці стовбура заготовки. Потім на всю довжину заготовки зробив кондуктор, який опирався на шайби, в якому буде розміщена ручна фрезерна машинка з пальчиковою фрезою. Прокручуючи кондуктор на шайбах по кругу (360 градусів) отримав циліндр правильної форми. Аналогічно було зроблено два стовбури. Далі перейшов до виготовлення сходин (далі буде...)
      48,2 КБ
      516
      12,6 КБ
      520
      13 КБ
      525
      5,1 КБ
      474
    Stepan2849, проск, Alex_remont та 4 іншим подобається це.
  3. Sasha D
    Sasha D Прораб
    І так. Далі було виготовлення сходин. Товщина східця повинна бути 60 мм. При цьому треба було прикріпити східні до стовбура надійно і так, щоб не було видно елементів кріплення. Вирішив зробити все так.
    Товщину деревянної сходини робити з двох частин. Перед склейкою повздовж сходини протягнув пази, через які потім просилиться шпилька з різьбою М12 для кріплення сходини до стовбура. Коли сходини підігнав в розмір ламелью проклеїв торці для того, щоб не було видно торцевих волокон деревини.
    І ще кілька фото гвинтових сходів.
      17,8 КБ
      337
      57,1 КБ
      405
      45 КБ
      338
      35,7 КБ
      292
      42,7 КБ
      288
  4. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Гвинтові дерев’яні сходи
    Цікаві сходи.
    Хотілося б розміри: висота сходинки,ширина сходинки загальна і та яка доступна в плані, та ширина проходу.
    І ще одне питання - роль консолей\підпорок по середині кожної сходинки.
  5. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Спочатку закінчу загальний опис, далі із задоволенням відповім на запитання. Приємно, що робота для когось є цікавою. Дякую за увагу :)
    Балясини сходів. Далі приступив до виготовлення балясин. Вони мали бути не круглої чи квадратної форми, а прямокутної з прямими кутами і вибраним фігурним профілем. Заготовивши потрібну кількість заготовок розпочав фрезировку, яку робив в кондукторі на вертикальному фрезерному станку звичайною четвертною фрезою.
    Тятива. Гнуту тятиву робив по зараннє підготовленому радіусному кондукторі, який було виготовлено з соснової дошки (шальовки). Тятива клеїлась з нарізаних дубових рейок (ламелі). Це був довгий і затяжний процес, тому що ламель потрібно було клеїти по одній до повного висихання, і доти, поки не досяг потрібного розміру.
      12,5 КБ
      268
      26,1 КБ
      284
      28,4 КБ
      269
      11,7 КБ
      298
      12,3 КБ
      275
    slavko.malynovsky, stol1ar, Skyter та 3 іншим подобається це.
  6. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Поручень. Виготовлення поручня для гвинтових сходів проводиться так само, як і тятиви, тільки розміри другі.
    Шліфування. Після закінчення всіх заготівельних робіт приступив до шліфовки.
      28,8 КБ
      200
      26,1 КБ
      196
      58,5 КБ
      187
      58,3 КБ
      189
      28,6 КБ
      181
    Sergej Boyko, Alex_remont, Voyutichi та ще 1-му подобається це.
  7. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Монтаж. Після шліфовки почався монтаж.
    Під такі гвинтові сходи потрібна міцна основа, тому що все навантаження конструкції припадає в одну точку опори. Щоб конструкція не дала усадку, прийшлось робити під стовбур конусну залізобетону заливку. Форма конуса робилася тому, що полова плитка вже була укладена, і а площу опирання конструкції потрібно було збільшити.
    Далі виставив стовбури і приступив до монтажу сходин. Вони кріпилися за допомогою шпильок, які проходили наскрізь сходини в стовбур.
    Після виставлення всіх сходин прийшов час монтажу тятиви. Її кріпив до сходів за допомогою конфірматами.
    Далі потрібно було змонтувати балясини з поручнем. Замовник хотів, щоб балясини були розміщені зверху на тятиві. Але такий варіант кріплення не дає міцності огородженню. Вирішив кріпити знизу до сходини і збоку до тятиви. В результаті отримав дуже міцну конструкцію.
      70,1 КБ
      222
      66,8 КБ
      201
      66 КБ
      196
      57 КБ
      199
      50 КБ
      201
  8. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Фарбування сходів. Фарбування проводив по завершенню всіх монтажних робіт пензлем, тонував дерев’яну конструкцію лазур’ю в два шари. Після повного висихання тону розпочав покривати лаком в три шари, щоб досягти якісного покриття.
    Конструкція таких сходів виробу вийшла доволі міцною. За весь час експлуатації ні на один мм не дала усадку і тріщин. Всі залишилися задоволеними роботою і я теж :) ,тому що вперше робив такі дерев’яні гвинтові сходи, і все вдалось.
    Ось така вийшла конкурсна робота. Якщо комусь була цікава робота, мені приємно.
    НЕ забувайте голосувати :-[
      56,4 КБ
      170
      61,3 КБ
      155
      38,3 КБ
      159
      35,1 КБ
      153
      34,1 КБ
      150
    domyra85, slavko.malynovsky, таня82 та 9 іншим подобається це.
  9. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Re: Відповідь: Гвинтові дерев’яні сходи
    Розрахунок лестніц залежить від розмірів де вона буде розташована,так що висота і ширина розраховуеться максимально комфортною для підйому і спуску.
    Вданому випадку:
    Висота сходинки - 180 мм.
    Ширина сходинки - ширша частина 500 мм, вужча частина 150 мм (але реально розмір підбирали індивідуально "по місцю" +- кілька см).
    Ширина проходу - 700 мм.
    Консолі (їх називаємо кобилками) посередині сходини використовую для жосткості конструкції.
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А як розраховували розмір і висоту сходинок - вручну чи користувались якоюсь програмою? Адже для зручності сходів має бути певна пропорція між шириною і висотою сходинок.:Hi:
