Допоможіть правильно утеплити потолок.
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем taras73, 19 фев 2012.
  1. taras73
    taras73 Новачок
    Львов
    Другий поверх будинку. Потолок горизонтальний переходить в укіс 40 -45 градусів. Над горизонтальним потолком е невелике горище. Хочу утелити з середини. Склад такий - оцинковка рифлена, рубероїд, дошкою зашито повністю, лаги (крокви) незнаю як правильно, в середині мабуть пусто, знову дошка 25, і з середини для краси оббито ДСП.
    Думаю так- рейки 5 на 5 мінвата 5, паробар.ер ?, гіпсокартон. Буде толк?
    Порадьте послідовність,метеріали, та чи достатньо 5 мінвати? Бо місцями товща не піде....
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Допоможіть правильно утеплити потолок.
    Опалюється чи чи ні?
    5см мінвати то буде не утеплення а декорація.
    1 человеку нравится это.
  3. taras73
    taras73 Новачок
    Львов
    Опалюеться..
  4. pilat
    pilat Прораб
    5 см пеннопласта 25-й плотности, на мой взгляд, дадут больше пользы.
  5. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    МДВП толщиной 20 мм, 40мм, или 60 мм. плотностью 160 кг/м3 вместо ДСП или под ДСП, если хотите его оставить. МДВП крепится саморезами по дереву, а затем шпаклюется как гипсокартон. steico.com.ua
      Размер файла:
      126,8 КБ
      Просмотров:
      165
      Размер файла:
      136,2 КБ
      Просмотров:
      144
  6. vladdn
    vladdn Новачок
    Донецк
    Даже и так особого смысла заморачиваться нет. Надо хотя бы 150 мм минваты положить.
  7. RODION
    RODION Підмайстер
    Не забывайте про лето! Под металлической кровлей летом мало не покажется! У меня 200 мм минваты - зимой и летом отлично.
    Возможно для зимы достаточно и 150 мм. Но вот для лета лучше 200 мм.
  8. KostKovalchuk
    KostKovalchuk Підмайстер
    Івано-Франківськ
    я теж підтримую що вати замало. в принципі розміри і вартість можете розрахувати за допомогою калькулятора теплоізоляції http://www.ursa.ua/1165.htm
