Утеплення між 1 поверхом та масардою
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем КУДЕСНИК, 15 фев 2012.
  1. КУДЕСНИК
    КУДЕСНИК Новачок
    Костополь
    У мене виникло питання при влаштуванні перекриття між 1 поверхом та мансардою. Є необхідність утеплити перекриття для того щоб можна було відкючати при необхідності опалення мансарди взагалі або обігрівати мансарду по мінімуму. Перекриття буде з балок розміром 210х180 мм. При утепленні мінватою необхідно забезпечити вентиляцію під підлогою мансарди, що може викликати поступання холодного повітря і охолодження підлоги мансарди. Порадьте як і яким матеріалом можна провести утеплення.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    На мою думку вент зазор в данному випадку не потрібен,різниця в температурі градусів 7.Тобто на 1 поверсі 20гр. на мансарді 13гр.-конденсату не буде
  3. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Есть утеплитель который не требует пароизоляции, обладает хорошей паропроницаемостью. Мягкая ДВП, производилась еще в 70-х, подшивается под балки плотностью 230 кг/м3. Между балками просыпается насыпное древесное волокно- "древесная шерсть" без прессования устанавливается плотность 40 кг/м3. Сверху на балки укладывается мягкая ДВП плотность 230 кг/м3 10-19 мм.
  4. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Утеплення між 1 поверхом та масардою
    Щось тут незрозуміло.Вчому цей утеплювач такий ідеальний що непотребує пароізоляції?.Будь який утеплювач паропроникний і ДВП не виняток при внутрішньому утеплені потребує пароізоляції коли конструкція знаходиться в діапазоні температур -,+.У варіанті що описано в темі необовязково пароізоляцію при умові якщо під мансардою незнаходиться кухня або ванна.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Все залижить від подальшого розвитку облаштування.На що буде кластися утеплювач, можливо на дроти а можливо на ОСБі ????
  6. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Re: Відповідь: Re: Утеплення між 1 поверхом та масардою
    Все не так сложно. Мягкая ДВП даже при плотности 230 кг/м3 обладает очень хорошей паропроницаемостью (0,22). При прохождении водяных паров через МДВП влага частично впитывается самим древесным волокном, а воздушное пространство между волокнами остается сухим, что позволяет сохранить коэф. теплопроводности на уровне 0,048. На МДВП вы никогда при любых диапазонах температур не увидите конденсата.
  7. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Утеплення між 1 поверхом та масардою
    Я уточнив що розглядаєм варіант внутрішнього утеплення.Коли утеплювач з середини а за ним менш паропроникний матеріал .Тоді утворюється накопичення пари між утеплювачем і іншим матеріалом що призводить до кондисації.Тому всі паропроникні утеплювачі потребують захисту(коли утепляти з середини приміщення.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Утеплення між 1 поверхом та масардою
    Думаю для початку вам потрібно визначитись з опаленням мансарди.Якщо не буде опалюватись - то хай протяги гуляють між утеплювачем і підлогою.Якщо буде опалюватись - то без протягів.
  9. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Утеплення між 1 поверхом та масардою
    Что скажете про такой вариант: стена деревянный брус 150 мм., изнутри МДВП 40мм. Нужна ли пароизоляция?
  10. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Утеплення між 1 поверхом та масардою
    Тре5ба підрахувати.Якщо паропроникність деревяного бруса 150мм буде меньшою за МДВП 40мм то ізоляцію потрібно.
