Помогите советами как установить акриловую ванну Керсанит Сицилия
Тема в разделе "Наша стройка", создана пользователем Рубенович, 15 фев 2012.
  1. Рубенович
    Рубенович Стажер
    Донецк
    Добрый день! Помогите советами! Начинаем делать ремонт в ванной комнате. С чего нужно начинать делать его . Купил ванну Керсанит Сицилия 1.60 на 1.00. Как устанавливать ее: на каркас или самому сделать из кирпечей и задуть пеной. И если ставить на кирпичи, то я так понимаю не нужно ложить плитку под саму ванну? Нужна пошаговая установка такой ванны.
  2. Ratmice
    Ratmice Майстер
    ну если ты ванну не поставишь, то о плитке не думай +))
    стальную можно поставить на пенобетон. блоки 100. стоит хорошо. но пенобетон боится влаги. за год раскиснет. поэтому если где течет-беда.
  3. агент007
    агент007 Інженер
    Берегово Закарпатская обл.
    Боковая панель есть к ванне или заложиш плиткой
  4. Рубенович
    Рубенович Стажер
    Донецк
    Боковая панель есть. А почему надо ложить плитку после установки ванны? (о чем вообще идет речь, о стенах или про пол?) Я читал в форумах что под ванной надо запенивать, но не понял как именно.
  5. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    В ванну нужно набрать воды..полную ванну..сколько влезет - для весу.. и потом только запенить пространство между кирпичами и днищем ванны. см. фото..
    Сам на прошлой неделе этим занимался.. хорошо что сфоткал..:rubanok:
      Размер файла:
      31,4 КБ
      Просмотров:
      1.242
      Размер файла:
      43,1 КБ
      Просмотров:
      1.192
      Размер файла:
      46,6 КБ
      Просмотров:
      1.163
      Размер файла:
      38,1 КБ
      Просмотров:
      1.179
      Размер файла:
      32,7 КБ
      Просмотров:
      1.252
    1 человеку нравится это.
  6. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    еще одна фотка
      Размер файла:
      41,2 КБ
      Просмотров:
      1.069
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Я поставил на каркас (правда асимметрическая ванная) угловая.
    В тех местах где показалось что мало опоры подставил блоки и запенил, дополнительно, набрав ванную водой.
    И заложил бок, потом вырежи под ноги.
    Короче, ставить нужно и на каркас и на кирпичи))
  8. Ratmice
    Ratmice Майстер
    да. Батько сделал хорошо.
  9. Рубенович
    Рубенович Стажер
    Донецк
    Спасибо за помощь и за фото ,теперь мне все понятно стало!:Hi:Очень хорошо,что люди не ленятся и пишут ответы ,делятся опытом!!!
  10. агент007
    агент007 Інженер
    Если реч идет об угловой ванне то я на стене задюбелил крючки по уровню.На эти крючки зацепил ванну, а снизу выложил кирпичами и задул пеной,а после обложил плиткой (на полу)впритык к кирпичам.Прежде чем крепить крючки надо хорошо просчитать высоту боковой панели плюс толщина плитки, что-бы снизу панели был минимальный зазор.
