Как увеличить площадь сцепления с грунтом у мотоблока
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем Болт, 10 фев 2012.
  1. Болт
    Болт Новачок
    Чернигов
    Уважаемые форучане, помогите модернизировать мотоблок КЕНТАВР.
    Весной приобрел мотоблок КЕНТАВР 1071. В огороде работает нормально, претензий нет. Но, при работе с прицепом, зарывается в песок (у нас песчанные дороги). Я думаю спарить колеса (добавить еще по одному колесу), но не знаю как. Помогите советом.
  2. ZaZ
    ZaZ Новачок
    Добрый день!
    У вас довольно тяжёлый мотоблок, если вы добавите еще пару колес то наверняка еще труднее будет выворот пложадь соприкосновения увеличится а заодно и площадь трения с дорогой. Можно повесить утяжелиели на сами диски колес. Такие есть в продаже. либо металические либо вылиты из спец бетона. А можно и самому сделать. Но тогда мотоблок будет дотягивуать до 280-300 кг. (расход топлива, удобство сцепки с прицепом, опять же повороты) вобщем есть нюансы.
    Мотоблок довольно мощный и тяжёлый еще один выход не перегружать прицеп чтобы мотоблок был примерно одинакового веса с прицепом и грузом.
  3. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Для начала попробуйте приспустить колеса. Площадь контакта увеличится. Если поможет, можно будет думать о приспособлении колес. А то дорогие эксперименты получатся.
    1 человеку нравится это.
  4. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Задача как я понял увеличить тяговое усилие.... Для этого нужно увеличить площадь контакта и нагрузку на тяговою ось...
  5. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    Не советую экспериментировать с этим - при малом давлении колёс может провернуться диск и обрезать сосок камеры.
    Я столкнулся с этой проблемой, (только у меня мотоблок полегче будет) с родных твёрдых я переобул в гладкую пневматику - отлично для асфальта, а тогда для грунта приобрёл с тракторным протектором. Естественно, сцепление по возрастающей, а когда и пробуксовывает - борюсь увеличением веса самого мотоблока.
  6. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Эксперементировать нужно в разумных пределах, возьмите к примеру военную технику ГАЗ66 там основа проходимости низкое давление... второй вариант это кинематически нагрузить рабочим органом, посмотрите теорию расчета тягового усилия в тракторов...
  7. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    Согласен, но резина на этих колёсах довольно жёсткая и уменьшение давления даёт очень незначительное увеличение сцепляемости с грунтом. И напомню об опасности обрезания соска!
    Ну а это нужно делать при проектировании данного девайса... ;-)
