Заточной станок своими руками или "Колесо обозрения" - станок в мастерскую
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем Юрген, 10 фев 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 9 апр 2012.
  1. Голосую!
    91,4%
  2. Утримався.
    8,6%
  1. Юрген
    Юрген Бригадир
    Запорожская область
    Давно зародилась идея сделать заточной станок своими руками в мастерскую, много лет "обсасывал", формировал... Когда понял, что смогу изготовить неординарный, не стереотипный заточной станок, приступил к изготовлению деталей, необходимо изготовить восемь шпинделей...
    Это восемь корпусов, 16 крышек, 8 валов, 8 шкивов, 16 гаек, 16 установочных втулок и много, много ещё других деталей...
    Сверловки много, изготовил для этого кондуктор.
    Выточил и просверлил крышки.
    В крышки необходимы пыльники - которые изготовил из обрезков покрытия для пола (типа войлока), полоску необходимой длины вставил в канавку, лишнее обрезал.
    Выточил на станке ТВ-125, станок в гараже, валы.
    Гайки на валы.
    Выточил шкивы, на станке 16К20, просверлил и нарезал резьбу под гужоны.
    Собрал шпинделя, заложил смазку в подшипники...
    Купил профильную трубу 20*40, нарезал в размер... Кучка заготовок.
    Изготовил крепление оси колеса, и выточил болты для крепления.
    Выточил муфточки для станины.
    И началась постройка заточного станка своими руками.
    10 пользователям это понравилось.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: ..Колесо обозрения.. - станок в мастерскую
    Спасибо. Интересно... Жду продолжения. beer Желательно еще расписать для чего этот заточный станок, какие функции будет выполнять. Если честно на данный момент малопонятно.
  3. Юрген
    Юрген Бригадир
    Запорожская область
    Да на всё изготовление - затрачено много времени (а сколько ещё предстоит).
    Что-то уже начинает прорисовываться...
    Лучи приварил...
    Начал приваривать шпинделя.
    Шпинделя на месте.
    Надо зачистить места сварки "болгаркой".
    Всё распишем потихоньку... Как только сделаю станок :Hi:
    6 пользователям это понравилось.
  4. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Мне вот сварочные крепления не нравятся, уж очень проблематичны в ремонте. Желательно делать разборные, их и подгонять намного легче, и точность выше.
    А так заинтриговали beer
  5. Andrii_M
    Відповідь: Re: ..Колесо обозрения.. - станок в мастерскую
    Пока малопонятно, каким в конце будет заточный станок... Ждем продолжения.
    1 человеку нравится это.
  6. Юрген
    Юрген Бригадир
    Запорожская область
    Продолжим... На крышку корпуса для заточного станка пришлось приварить фланец, для механизма фиксирования колеса в необходимом месте.
    Изготовил ответный фланец со ступицей, для узла фиксации.
    Привязка и дальнейшее изготовление узла фиксации.
    Фиксатор выточил, показан в сборе.
    Отверстия для фиксатора просверлены, заусенцы удалены, примерка и сборка узла.
    Платформа для крепления электродвигателя, она должна быть поворотной...
    Приварил шарнир.
    Примерка.
    5 пользователям это понравилось.
  7. Юрген
    Юрген Бригадир
    Запорожская область
    Шкив на электродвигателе для заточного станка мне не подходит, буду делать другой.
    Решил переделать шкив который на центральной оси (он там ни к чему) вместо него выточил втулку... И начал переделку шкива, на два ручья - но с разными диаметрами, станок будет двухскоростной... Нашёл в гараже фланцы подходящие, составной будет шкив из пяти частей (...делаем из того, что имеем).
    Думаю последовательность изготовления по фото понятна.
    Ну вот так получилось.
    Теперь нужно к платформе приварить серьгу - для крепления на станину.
    Вот так будет привязан электродвигатель в заточном станке своими руками.
    Проба с ремнём привода.
    Детали изготовил для узла фиксации платформы электродвигателя, в необходимом положении.
    Для привода платформы с электродвигателем, в необходимое положение необходим рычаг с курковым приводом фиксатора, делаю...
    Приварил серьгу на станину и примерка...
    Подошло время для изготовления кожухов защитных, из листа S=2 мм вырезал круг теперь нужно просверлить отверстие, для направляющей кругореза (кругорез изготовил для этого...) и далее вырезал отверстие.
    Необходимо закрепить заготовку на столе, для этого пришлось крепить на кусок ДСП, а уже ДСП крепил к столу сверлильного станка...
    Примерка...
    А это уже крышка кожуха.
    Заготовки для выступающей части крышки...
    Это будет донышко.
    Магнит, на хозяйство, и шайба пригодится... Остальное металлолом.
    Из 2-х дюймового патрубка, для двух крышек, и резьба на остаток...
    Пристроим кусочек патрубка.
    Займусь донышком.
    Завальцую донышко.
  8. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Насколько понимаю, это будет заточной станок карусельного типа. Я это уже где-то видел (вспомнить бы еще где ...)
  9. Юрген
    Юрген Бригадир
    Запорожская область
    ...карусель по горизонтали вертится , может более ..револьверного.. типа :Hi:
  10. Мирослав
    м. Ужгород
    Разница лишь в словах?
