Универсальный модуль управления стиральных машин автомат
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем alextv, 10 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    75,0%
  2. Утримався.
    25,0%
  1. alextv
    alextv Стажер
    Украина г.Винница
    Данный электронный модуль был разработан, испытан и успешно может устанавливаться вместо штатных модулей на любую модель автоматической стиральной машины с коллекторным двигателем, на других двигателях не испытывался.
    Модуль сделан на AVR контролере Atmega 16A AU, управление - замком, клапанами, насосом, ТЭНом, через ULN 2003 и реле , управление двигателем – на TDA1085 + BT139-800, стирка, полоскание, 400 отжим, 800 отжим, 1200 отжим, обороты можно изменять резисторами (максимальные обороты при тестировании 1500). Отжим с особым ритмом вращения барабана: скорость постепенно увеличивается:
    МК осуществляет функции контроля работы и самодиагностики:
    Функция «Контроль люка»
    Функция «Контроль подачи воды»
    Функция «Автоматический контроль уровня воды »
    Функция «Контроль слива воды»
    Функция «Контроль подогрева и нагрева воды»
    Функция «Контроль протечки воды»
    Если установлен аварийный дополнительный третий уровень, или датчик влажности, сольёт воду и отключит СМА. Индикация поломки на дисплее, звуковой и световой сигнал
    В программе заложена функция подогрева воды, при наборе воды, измеряется температура воды, если она ниже +20° C , то машина подогреет воду перед выполнением установленной программы стирки до +20° C , а потом перейдёт к выполнению программы и нагреву воды установленной в программе. Если Вы хотите стирать в холодной воде, выставив в программе 0° C т.е. без нагрева, машинка не будет подогревать и нагревать воду.
    Пресcостат на два уровня (один для стирки, второй для полоскания), предусмотрен третий уровень, но он чисто аварийный, чтобы не было перелива, при установке дополнительного датчика возможна функция (Защита от протечек воды на пол)
    Выбор необходимого режима работы, производится кнопками, которые устанавливаются на лицевую панель, вместе с LCD дисплеем (16x2) на котором видно, выбранный режим, температуру, количество полосканий и скорость при отжиме, при выполнении выбранной программы отображает, индикацию этапов программы.
    В программном обеспечении заложены самые необходимые режимы для стирки белья, я не стремился удивить количеством стирок и функций
    Основные его достоинства — универсальность, простое схемотехническое решение, доступные и не дорогие компоненты, высокая ремонтопригодность, очень простое управление.
    Несмотря на простоту модуля, удалось реализовать полноценную функциональность СМА, с отличными результатами стирки.
      124,6 КБ
      1.895
      105,8 КБ
      1.757
      105,9 КБ
      1.858
      106 КБ
      1.790
      141,9 КБ
      2.135
    olegka-77, trykov, serg219 та 15 іншим подобається це.
  2. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Подскажите пожалуйста, мне нужен недорогой и простой контролер для управления несколькими агрегатами (моторы, компрессор, разные датчики) Всего управляющих сигналов от датчиков 5 и пять управляемых устройств. Необходимо также устанавливать разные временные задержки для пуска от 0.1с до 5минут. А также все это запускать в цыкле. Так вот, что вы посоветуете подешевле и попроше? Существуют ли универсалтные контролеры? Можна ли их просто програмировать скажем софтом с компютера?
  3. Andrii_M
    Відповідь: Re: Универсальный модуль управления стиральных машин автомат
    Присмотритесь к микроконтроллерам Atmel AVR в том числе к их бюджетных моделях tiny.
    Только программатор вам придется паять, чтобы прошить с компа - но это совсем не сложно, схем куча в нете.
  4. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Re: Відповідь: Re: Универсальный модуль управления стиральных машин автомат
    Ну хотя бы удобный (очевидный) интерфейс на ПК есть для прошивки? Эти контролеры уже идут с софтом для прошивки с ПК?
  5. terkis
    terkis Стажер
    Винница
    attiny 2313 в полне подойдет, хотя можно и попроще даже;
    Относительно программирования и прошивки то советую програмы:
    CodeVision - для создания программ (язык с)
    Pony Prog или AVRstudio - для прошивки
    Proteus - для отладки программы без кристала
    Все программы довольно легко осваиваются, если пользоваться литературой
  6. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Нет но это уже слишком для меня, я не настолько дружу с цыфровой электроникой, чтоб платы паять. А купить можна (на мастер ките скажем), так чтоб в какой то порт на ПК сунуть а в гнездо или что там будет этот контролер и айда вспоминать Си. Лучше бы конечно графический интуитивный интерфейс. Вобщем чувствую увязну я в этом надолго.
  7. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    А сименс Лого не смотрели..... а то у меня похожие есть задачи, я так поверхносно посмотрел вроде подходит....
  8. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Він, то підходить, але ціна Вас неприємно вразить. А шнурок, так там взагалі...
    Зараз використовую китайські аналоги з ідентичними характеристиками, крім ціни. Вона в 6-8!!! разів нижча. Рік експлуатації - без проблем. Софт і кабель в комплекті поставки.
  9. Andrii_M
    Думаю, если хотите быстро сделать, будет проще тогда попросить кого-то кто работает с микроконтроллерами помочь с реализацией. На пальцах всего не рассказать... Поспрашивайте у знакомых - авось кто занимается подобным. А так надо будет поковыряться с указанными теркисом программами выше.
    Обычно программаторы паяют под последовательный (СОМ) порт компьютера.
  10. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Якщо не помиляюсь Лого буде коштувати до 200 Євро... А от про дешевші в 6-8 раз це вже цікаво..... можливо щось підскажете..
