Своїми руками Металлическая лестница своими руками на 2 марша с поворотом на 90 градусов
Discussion in 'Лестницы' started by AtamaN, Feb 10, 2012.
Голосуєте за цю тему?
Poll closed Apr 9, 2012.
  1. Голосую!
    78.9%
  2. Утримався.
    21.1%
  1. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Стал вопрос сделать наружную лестицу на второй этаж немного покумекав нарисовал себе проект и взялся за работу. Ровно 100 дней работы. Затраты на изготовление метал 3500 грн. дерево для ступенек 4000 грн. Перила оставил на весну. Интересное решение придумал для крепления лестницы на стене чтобы не делать вертикальные подпорки, вокруг которых пришлось бы ходить на земле. Я от них отказался и сделал консоли на стене.
    Хочу отметить что все работы делал самодельным сварочным аппаратом который я сделал накануне сам он у меня с выпрямителем и регулятором сварочного тока. Конечно по массагабаритным показателям не инвертор но варит отлично.
    qazaqsirko, skovoroda and Sotrudnik like this.
  2. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Итак после того как фирмачи, я бы сказал горебизнесмены вломили мне за наружную лестницу в два марша с промежуточной площадкой общей длинной 463 см плюс 155 см (это длинна маршей) 32000 грн. Я посчитал себестоимость материалов на деревянную лестницу своими руками на металлокаркасе, и принял решение варить лестницу самостоятельно, потому как разница в цене не вписывалась и в одни разумные рамки.
    Итак металлическая лестница своими руками с деревянными ступеньками составила такой бюджет: металл на всю лестницу почти 4000 грн; деревянные ступеньки и промежуточная площадка еще 4000 грн. Это клеенная сосна толщиной 40 мм. Итого 8000 гривен ну никак не 32000. Еще перила и краска для перил. Не думаю что выпрыгну за 10000.
    Потому как стена пенобетон и снаружи ставить стойки под металлическую лестницу своими руками аж никак не хотелось чтобы потом их не обходить. Было принято решение крепить все площадки консолями и стойки прятать за стену . То есть вертикальные стойки спрятаны за стену они сделаны из плоской прямоугольной трубы 50х30 и в перспективе закроются слоем утеплителя во внутренней стене.
    Вот так вот создавалась моя лестница на второй этаж:
    Продолжение фото:
    2 people like this.
  3. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Re: Лестница на 2 марша с поворотом на 90 грд.
    Промежуточная площадка, которая крепится на угол дома для поворота лестницы на 90 грд. И конечная площадка с которой вход на веранду. Конструкция крепится резьбовыми шпильками диаметр 12 мм.
    1 person likes this.
  4. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Вот подробно с разных ракурсов промежуточная и конечная площадки. Далее начнется сложный кусок работы это наклонные участки лестницы.
    Продолжение фото:
    2 people like this.
  5. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Средняя и самая длинная консоль на промежуточной площадке. Ее оставил на закуску потому как очень сложной формы получалась подрезка торцов квадратной трубы 60х60.
    2 people like this.
  6. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Итак наклонные участки лестницы. начинаем с короткого участка соединяющего конечную площадку слестницы с промежуточной. На первой фото видно как из оргалита делается шаблон по которому будет вырезаться деталь из прямоугольной трубы 120х60 стенка 4 мм.
    28072011019_1.jpg 28072011026_1.jpg 28072011027_1.jpg 28072011028_1.jpg 28072011029_1.jpg
    Фото:
  7. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Длинный марш, есть сложности из за размера и веса деталей. Одна деталь 463 см длинной из трубы 120х60х4 весит немало и каждая примерка занимала больше времени на возведение козлов и страховочных приспособлений чем сама работа. Два слова о сварке. Я радиоинженер по образованию и сварочный аппарат делался год назад под изготовление печки для сауны и теперь пригодился под лестницу. Это класический понижающий трансформатор с тиристорнодиодным мостом который управляется по фазе, тем самым осуществляется регулировка выпрямленного сварочного тока. Швы получаются почти идеальные. Фото самого аппарата прилагается.
    01082011040_1.jpg 01082011041_1.jpg 01082011043_1.jpg 01082011044_1.jpg 01082011045_1.jpg
    mandriy722 and Andrii_M like this.
  8. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Еще фото:
    01082011046_1.jpg 03082011050_1.jpg 03082011051_1.jpg 03082011052_1.jpg 03082011053_1.jpg
  9. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Перед установкой ступенек поставил и закрепил щиты на площадках. Но самая сложная и трудоемкая работа это разметка ступенек и приваривание уголков на которые будут крепится ступеньки. Хочу отметить уголки на которые крепятся ступени приварены методом ЭЛЕКТРОЗАКЛЕПКА. В уголке сверлил по 5 отверстий и обваривал отверстия изнутри, после болгарочкой срезал лишнее и получался очень аккуратный способ крепления.
    02092011180_1.jpg 03092011184_1.jpg 03092011185_1.jpg 03092011191_1.jpg 05092011196_1.jpg
  10. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    122
    107
    Далее деревянная лестница своими руками на металлокаркасе. Фото:
Share This Page
