Как закрепить радиаторы на гипсокартон?
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем revix, 8 лют 2012.
  1. revix
    revix Новачок
    Вообщем столкнулся с ещё одной проблемой )
    Стена в пол-силикатного кирпича, пеноблок 30см, пенопласт 5см и гипсокартон. Радиаторы стальные Kermi 22тип 500х600, 900, 1000 и 1100. Сами понимате вес не маленький. Вешать на сам гипсокартон - самоубийство. Идея поставить между пенопластом и гипсокартоном типа крепежи к полу такой формы _I_ [​IMG]
    Вот напримере как тут, только чтоб эта конструкция была за гипсокартоном [​IMG]
    Может у кого есть какие идеи? Спасибо
    Відповідь: Как закрепить радиаторы на гипсокартон?
    :vo: Кращого ще не придумали, так що можете сміливо ставити на такі консолі.
    Фірмова така ніжка коштує в районі 17Є.
  3. Инсталятор
    Инсталятор Новачок
    Полтавская обл.
    Купите анкера 10*152, например, и ими закрепите штатные крепления панельных радиаторов. Еще ни один не отвалился.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    если нет ГКЛа, то можно и не так(хотя идея отличная!!!)
    просто на тыльную часть листа гкл прикрутить фанеру, осб или доску, а потом тупо саморезами крепеж, через гкл в доск, фанеру осб.
    Но если чугун, то какая конструкция как на фото, лучше
  5. romanu4
    romanu4 Підмайстер
    Чето народа заморачивается :( Есть специальные анкера-крючки для навешивания батарей, длинна у них порядка 40-50 см. Через гипсокартон на дюбеля и все, проблема решена.
  6. Инсталятор
    Инсталятор Новачок
    Полтавская обл.
    Речь идет о стальных панельных радиаторах. Не нужны никакие доски, фанера, крючки и пр.. Если думать до монтажа гипсокартона, то достаточно в местах будущего крепления радиаторов поставить дополнительно профиль, а затем к нему саморезами по металлу через гипсокартон прикрутить штатные крепления радиаторов, если профиль не ставили, то возьмите строительные анкера длиной 132-152мм. Это не теоритические рассуждения, так висят сотни панельных радиаторов.
  7. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Здесь, судя по снимку лишь один вариант- длинные анкерные крепления, ведь отделка уже сделана.
  8. Pavel-sh84
    Pavel-sh84 Новачок
    20130922_181706.jpg 20130922_181655.jpg 20130922_181706.jpg 20130922_181655.jpg У меня получилось вот так!!!:Hi:
  9. Voyutichi
    Pavel-sh84, бажано б було віддалити від стінки радіатори, 5-8 см було б в сам раз. І рефлектор на стінку наклеїти.
  10. Andrii_M
    Це така фольгоподібна штука?
