Замена котла АТОН на двухконтурный
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем SMP, 8 лют 2012.
  1. SMP
    SMP Підмайстер
    Украина Белая Церковь
    Прошу помощи мастеров подсказать в решении вопроса, принципиально -
    можно ли произвести замену котла АТОН в системе отопления открытой с принудительным(установлен насос)/естественным протоком воды на двухконтурный котел с принудительной вытяжкой без замены труб и радиаторов.
  2. Инсталятор
    Инсталятор Новачок
    Полтавская обл.
    Без проблем, цена вопроса около 8000грв. вместе с котлом бюджетной категории.
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Прикольно. Вопрос к знатокам через какое время умрет теплообменник котла? Если ставим импортное оборудование. И к 8000 грн добавите тенге на балансировочные краны. Экономии практически никакой это я о газе
  4. SMP
    SMP Підмайстер
    Спасибо за ответ. Так понимаю, проблема будет в количестве подогреваемой воды, отсюда и расход газа. Но больше чем сейчас АТОН, двухконтурный сжигать не будет?
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Если двухконтурный и семья 3-4 человека может и больше. В зимнее время на подогрев гвс выходит почти на максимальную мощность. Да и вода в старых системах шлапаков плавает немеряно. Эффективных недорогих фильтров нет. Вот и забивает теплообменники, потом котел трещит, потом не греет, а потом начинает регулярно закипать. И апофигей этого праздника - мойка котла кислотой процедура не дорогая 500-650 грн. А потом все по новой, 2-3 года больше не выдерживают теплообменники без мойки. Вывод такой: если менять котел без замены системы отопления, смысла нет :K:K:K Такой вариант не получится.
  6. SMP
    SMP Підмайстер
    тепловик,
    Согасен, это мнение бытует, не спорю, но я ремонт в доме сделал.
    Система вроде чистая, каждый месяц проверяю фильтр на насосе.
    Если 600грн. тратить раз 2-3 года на чистку или менять теплообменник, то это нормально, буду менять.
    P.S. Причина замены - проблема тяги, постоянное отключение котла и газовой колонки. Только перемена погоды так и ловлю тягу.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Замена котла АТОН на двухконтурный
    а можна детальніше про проблему?
  8. Инсталятор
    Инсталятор Новачок
    Полтавская обл.
    Не надо пугать людей, во первых систему надо промыть от шлапаков, но даже если этого не сделать, в системе отопления подразумевается ламинарное движение воды со скоростью не более 1,5м/с, при таком движении вся грязь оседает в обратке и в теплообменник не попадает, достаточно обычного фильтра с сеткой 100мкн. Если установлены чугунные радиаторы, даже новые, то речь может идти о взвеси глины, которая остается в них после отливки, в этом случае нежелательны котлы с битермическим теплообменником, где этой грязи есть за что зацепится. За десять лет практической установки котлов и их обслуживания я не наблюдал особых отличий в работе котлов установленых на старых системах и на новых из пластиковых труб, кроме чисто специфических, связаных с объемом воды в системе. А проблемы с заростанием теплообменника связаны с качеством воды. Я настоятельно не рекомендую при использовании воды из личных скважин и колодцев устанавливать битермические котлы, но это просто мои личные наблюдения. Очень желательно воду поступающую в котел подвергать химическому или магнитному умягчению(при необходимости). В продаже достаточно различных соляных фильтров и магнитонов. А что касается химической промывки, один коллега, который купил Akvamax, рекомендует мыть котлы каждый год, это его заработок.
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Мыть каждый год это извращение. И отбивание бабок за бустер. Но систему которая работала 10 лет на гравитации невозможно отмыть ничем. Я экспериментировал и ставил колбу для горячей воды перед ней валтековский самопромывник и что 3 года моемся. А басни о том что начнем экономить и тд и тп не проходят. 9 лет назад ставил юнкерс ZWC так там было даже прописано ограничение кол-ва води в системе сейчас такого не пишут. А я запомнил макс 180 литров. Самое главное правило старая система отечественный котел. Новая система любой это аксиома. А человеку написавшему пост рекомендую довести до ума дымоход. Описание и фото в студию. Может он у вас стоит в зоне ветрового подпора, а вы котел менять. Атон неплохой аппарат
  10. SMP
    SMP Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Замена котла АТОН на двухконтурный
    Инсталятор, просто, понятно, спасибо.
    Voyutichi, пробачаюсь клава на руську налаштована.
    Имеем:
    Котел АТОН установлен в прихожей. Имеется вентиляция, как положено. Дымоход входит в стенку и под прямуглом 1.8м до крыши и 2м над крышей, диаметр где-то 20см. На трубе навороченный грибок для турбулентности. Одно но, на пути воздушных масс конек крыши, на расстоянии 4м и выше на 1.5м.
    Газовая колонка Ariston стоит на кухне. Дымоход высотой 2.5м, диаметр, где-то 20см. с противоположной стороны дома, на пути воздушных масс нет преград.
    Что получается. Когда меняется погода, т.е. падает давление и воздушные массы двигаются вниз, дальше все понятно, я бегаю от котла к колонке, открываю проветривание и закрываю двери.
