Пристройка к дому
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем ValeraS, 8 фев 2012.
  1. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Всем привет,
    Сестра купила дом в Херсоне:
    - дом одноэтажный, общая площадь внутренняя 60 м.кв., наружная 85,07 кв.м.
    - год постройки 1960 года
    - стены сделаны из каменного бута (по документам, точно из чего пока не знаю)
    - толщина несущих стен около 80 см
    - фундамент из бута (по документам, точно из чего не знаю, надеюсь, что так и есть ?)
    - высота фундамента над землей 35 см
    - высота потолков в доме 2.7 м
    -крыша из шифера
    - площадь участка 18*30 м, того 540 м. кв.
    Состояние дома нормальное, трещин по стенам нет, в доме тепло, сырости вроде тоже не наблюдается. Конечно, придется делать внутренний ремонт, но главная проблема заключается в другом. Можно сказать в доме нет ванны и сан узла, поэтому решили делать пристройку к дому.
    Размер пристройки планируется на ширину дома 9,4*3 м, итого 28,2 метра (наружный размер), там будет ванна и кухня.
    Планируется фундамент:
    Глубина – 100 см, ширина -50 см, состав: бут, бетон, арматура. Фундамент пристройки жестко свяжем со старым фундаментом: засверлим перфоратором дырки и забьем арматуру 10-ку где-то на 30 см глубины в 8-10 точках с каждой стороны.
    Подробно:
    1. Мелкий щебень 10 см
    2. Арматура заливается бетоном 10 см
    3. Бут укладываем слоями и заливаем бетоном 95 см
    4. Арматура заливается бетоном с мелким бутом 20 см (на этой стадии выравнивается фундамент)
    Общая высота фундамента 135 см (35 см над землей). Выстаиваем фундамент минимум 30 дней и затем гоним стены.
    Стены планируются пока не известно из чего, скорее всего 1 кирпич + 10 см пенополистирола + облицовка в пол кирпича.
    Буду благодарен если у кого есть замечания или вопросы, заранее спасибо.
      Размер файла:
      92,5 КБ
      Просмотров:
      159
      Размер файла:
      102,2 КБ
      Просмотров:
      171
      Размер файла:
      37,5 КБ
      Просмотров:
      150
      Размер файла:
      189,6 КБ
      Просмотров:
      160
      Размер файла:
      290,8 КБ
      Просмотров:
      162
  2. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    ValeraS, детская больше смахивает на коридор. Может не спешить? Рассмотрите такой вариант - расширить уже существующую пристройку вправо, вместо 2,45 сделать 4,0-4,5 (как лучше) на всю ширину дома. Вход сделать справа по центру дома (окно веранды), слева получится хорошая кухня 14 м, по центру тамбур-прихожая, а справа ванная 8-9 м с входом в котельную. Вход в спальни будет из гостиной 28 м. Комнаты будут все квадратные, более уютно. ИМХО
  3. Kostya1
    Kostya1 Новачок
    Спасибо за предложение, но справа от дома находится гараж. Между гаражом и пристройкой проход на задний участок дома , поэтому пристроить можно только сзади дома.
  4. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    упс
    все равно я бы заложила 1 окно по центру фасада и перенесла перегородку посередине.
