О технологии строительства стен "Tilt - up"
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем LeoSTAR, 9 апр 2009.
  1. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Наглядно показана по ссылке:
    http://video.yandex.ru/search.xml?text=Tilt up method with eco - block&where=all
    или поиск по Tilt Up Construction with Eco-Block (видео)
    Технология возведения стен методом бетонирования фрагментов стен на полную высоту на стойплощадке в горизонтальном положении и последующего монтажа их в проектное положение краном. Подробнее можно узнать на сайте соответствующей ассоциации www.tilt-up.org .
    Данная технология представляется мне очень интересной в применении к малоэтажному строительству, более интересной, чем бетонирование в несъемной пенопластовой опалубке. При помощи специальных элементов из пенопласта на ровной поверхности формируются части стен, производится армирование, размещаются закладные элементы и укладывается бетон. После набора бетоном прочности производится монтаж конструкций стен при помощи крана. При этом пенопластовые элементы остаются частью стены, ее наружной поверхностью и служат как теплоизоляция. Таким образом получаем жесткий монолитный остов будущего дома с теплоизоляционным слоем из пенопласта.
    В преимуществах здесь прежде всего максимальная механизация работ. Бетон подается на нижний уровень, подьем его вверх краном, что дешевле чем бетононасосом, укладка бетона более технологична чем в вертикальную опалубку. При небольших габаритах свойственных коттеджному строительству получается легкий и жесткий остов, следовательно условие жесткости с фундамента можно снять, тем самым очень его удешевив. Все эти факторы вместе делают стоимость строительства очень интересной.
    Недостатки - ограничения к проекту на подходимость для технологии, простор на стройплощадке для маневрирования крана.
    LeoSTAR добавил 09.04.2009 в 23:54
    Много картинок здесь:
    www.tiltup.com/construction-project-photos
  2. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Вот пример постройки дома из бута по этой технологии, без утепления.
      Размер файла:
      20,2 КБ
      Просмотров:
      167
      Размер файла:
      24,9 КБ
      Просмотров:
      139
      Размер файла:
      18,6 КБ
      Просмотров:
      146
      Размер файла:
      18,4 КБ
      Просмотров:
      143
      Размер файла:
      31,8 КБ
      Просмотров:
      146
  3. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    еще фото:
      Размер файла:
      24,7 КБ
      Просмотров:
      120
      Размер файла:
      31,7 КБ
      Просмотров:
      121
      Размер файла:
      19,8 КБ
      Просмотров:
      126
      Размер файла:
      19,9 КБ
      Просмотров:
      136
  4. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    а по стоимости что получаеться?
  5. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Смотря какие параметры готового изделия закладывать. Они от проекта зависят.
    Я привел пример в теме "сколько стоит дом построить".
  6. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Re: О технологии "Tilt - up"
    Вот еще картинки по теме.
      Размер файла:
      43,9 КБ
      Просмотров:
      157
      Размер файла:
      41,2 КБ
      Просмотров:
      139
      Размер файла:
      32 КБ
      Просмотров:
      141
      Размер файла:
      33,1 КБ
      Просмотров:
      131
      Размер файла:
      36,5 КБ
      Просмотров:
      133
  7. Dmitry
    Как конструктор собирают)
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    И что немаловажно, просто работяги не сделают (много невидимых нюансов) - значит соревноваться в демпинге надеюсь не придется.
    А по такому показателю как стоимость материалов на м2 стены: 0.07 м3 - бетон, 0.2м3 - ПСБС, 0.01 т металл, при толщине аналогичной термодому, вряд ли есть лучше. И это при малой трудоемкости, высокой механизации и качествах самой стены: теплоизоляция, качество бетона и его поверхности.
