Укріплення штукатурки
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Integral_1984, 4 фев 2012.
  1. Integral_1984
    Integral_1984 Новачок
    Доброї пори суток усім хто читає це повідомлення. Зіткнувся з такою проблемою. є будинок в якому поштукатурені стіни не якісним розчином, одним словом стіна сиплеться коли по ній провести пальцем. Підкажіть як можна зміцнити штукатурку? Можливо є якісь грунтовки, чи розчини які можна нанести на стіну. Завчасно всім вдячний...
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    1) важно поставить правильный диагноз. определить причину, а потом сделать выводы для производства работ
    2) Рыхлые места всегда необходимо счищать (разбирать). А потом обильно грунтовать грунтовками и штукатурить или шпаклевать, в зависимости от толщины разрушенного слоя.
    3) Отслоения штукатурки от основы - разобрать и перештукатурить. Места отслоения определяются по характерному звуку при простукивании костяшкой согнутого указательного пальца кисти руки. Можно простукивать и торцом ручки молотка, шпателя, мастерка или тп., что сбережет кожу на пальце при обследовании больших площадей.
    Это будет залогом дальнейшей долгой безремонтной эксплуатации.
  3. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    Integral_1984, також мав справи з такою штукатуркою!!!
    не заю як ви....та я не ризикував її оставляти!!! хто зна...а може через рік чи два почне лопати і відслоюватись!!!:(
    оббив всю до цегли...зараз на весну планую нормально поштукатурити!!!
