У чому користь кімнатного термостата?
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Пітон, 2 фев 2012.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Не можу зрозуміти наскільки ефективний, хто має досвід розкажіть про них детально. А то пишуть на сайтах що вони економлять ледве не 50% ресурів :-D
    Я бачу користь лиш у програмуванні на період, але не влаштовує що орієнтування йде по Т кімнати. А чи є доступні програматори які програмують сам котел наприклад по Т теплоносія? Погодозалежна точно може але ціна кусається, для будинку у 160м2 мабуть нерентабельно, якби що простіше beer
    Відповідь: У чому користь кімнатного термостата?
    в мене в котлі така автоматика стоїть. Денна і нічна температура. часовий графік самі призначаєте. Звичайно, є і погодне керування.
  3. Пітон
    То це погодозалежна чи окрема автоматика тільки на день/ніч? Погодозалежна для мого котла коштує 300 еврів і датчик ще 96 :( а простий кімнатний термостат 200-300 грн але користі з нього небагато
  4. Voyutichi
    ні, не окрема, а йшла разом з котлом..
  5. Пітон
    У вас "бородатий" котел, у мене такого немає. Дуже хочу :)
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Вам важливо регулювання по Т теплоносія із за ТП?
    А взагалі кімнатний програматор непогана річ.Якщо будете брати , то беріть з мінімальним гестерізом (0,2-0,25), або з можливістю його зміни.В тех.даних повинен бути такий запис
      Размер файла:
      18,8 КБ
      Просмотров:
      142
  7. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Ув. Пітон. Не могли бы Вы уточнить, какой у Вас котёл. Дело в том, что мы работали (в смысле и монтировали, и проектировали) со многими марками котлов, и практически во всех в электронику вшита функция погодозависимой регулировки, а также возможность подключения комнатного терморегулятора. По поводу комнатных терморегуляторов могу сказать, что они действительно достаточно эффективны, пусть не на 50%, но ~ 15-20-25% экономии - это вполне реальные цифры (по опыту, хотя некоторые форумчане опять обвинят меня в том, что это всего лишь моё мнение; впрочем, верить или нет - это святое право каждого человека). Я как-то выкладывал фото некоторых помещений, в которых мы устанавливали терморегуляторы, так мне рассказали, что это рекламные фото с выставки. Что ж, я знаю несколько человек, которые твёрдо верят, что лучше централизованного отопления ничего быть не может; некоторые монтажники отопления считают, что стальные трубы - это верх совершенства для СО. Я уже давно ни с кем не спорю.
    Если Вас заинтересует, мы уже много лет работаем с терморегуляторами Devireg, Ekson, Terneo, Auraton, Salus. Каких-либо предпочтений нет. Один раз нам прислали неработающий т/р Auraton, два раза через год-полтора вылетали простенькие т/р Terneo и Salus. А больше проблем особых не было. Лично мне больше нравятся Auraton и Salus, причём программируемые.
    http://www.auraton.com.ua/
    http://www.salus.in.ua/
    (это не реклама; я не являюсь ихним представителем).
    don ivan, Алекс Иваныч и WalterCV нравится это.
  8. Пітон
    Ну, на ТП я планую регулятори
    Т теплоносія хочу регулювати щоб економити :)
    Справа в тому що звичайний термостат по Т однієї кімнати економії не дає, бо Т кімнати річ аморфна і для еталону не годиться, хіба що в якості самообману, і на це практично не впливає ціна поділки 0,25 чи 0,5
  9. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Re: Відповідь: У чому користь кімнатного термостата?
    Эталону чего? Терморегулятор не регулирует температуру теплоносителя на выходе из котла - она регулируется только в двух случаях: вручную и при погодозависимом регулировании. А комнатный терморегулятор управляет только включением-выключением котла. Конечно, он не может учитывать температуру во всех помещениях, но и погодозависимое регулирование тоже не учитывает теплопотерь каждого помещения, поэтому, например, если при -5 гр.С котёл будет выдавать, скажем, 62 гр.С, то для одного помещения (напр. окруженного внутренними стенами) этого может оказаться даже много (хотя для кого-то и 25 гр.С - это холодно), а для другого помещения (напр. комнаты с двумя наружными стенами и большими окнами с однокамерным стеклокапетом) этого может быть очень мало. Так что вопросы отопления всегда решаются только комплексно.
    Алекс Иваныч нравится это.
  10. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    в мене це чудо включає і виключає котел..тобто - керує котлом.. економії не знаю.. але як поставив, то справді на 20..30% менше газу споживаю.. а ще як утеплив свою землянку, то скажу, що в минулі роки було і по 25 куба газу при таких температурах..в сутки.. а зараз при мінус 20 гр. - 15..16 кубів..
    А утеплявся пінопластом ЯДОВИТИМ .. так що дивіться самі.. що і як..
    :-Dhello
    don ivan нравится это.
