Секреты, советы и инструмент для роботы с бензопилой
Тема в разделе "Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент", создана пользователем Komers_Valentin, 2 фев 2012.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Стал счастливым обладателем бензопилы stihl ms 180. Так как это моя первая бензопила и опыта использования не имею хотелось бы узнать:
    1. Какие есть секреты или советы при работе с бензопилой?
    2. Какой инструмент надо иметь для нормальной работы (запчасти, заточной инструмент, сменные части и как часто менять)?
    Форумчане поделитесь опытом:nozhovka::)
  2. reretdj
    reretdj Майстер
    Сумы
    тут есть хорошие учебные ролики можно многому научиться:
    от хуски
    http://www.youtube.com/watch?v=aK9qYcOUFRk http://www.youtube.com/watch?v=M29GiOFzoDA
    и от штиля:
    http://www.youtube.com/watch?v=4Q21sNPZHR8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=KNmb3xbswQ8
    не понятно что тут рассказывают но лучше раз увидеть чем сто раз услышать:http://www.youtube.com/watch?v=y6jEec1e6Gw http://www.youtube.com/watch?v=JiGLzwAgzJM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=NPBEsQ__PgI http://www.youtube.com/watch?v=zQ3kDa0JUWo&feature=related
    и на десерт посмотрите этоти ролики и НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК как тут учат, если хотите чтобы ваши гениталии всегда были с вами:
    http://www.youtube.com/watch?v=hjtyjkwtvpU&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=Pl9o0uLn-Os&feature=related
  3. Voyutichi
    Відповідь: Секреты, советы и инструмент для роботы с бензопилой
    Рукавиці, окуляри (бажано і щиток) - без цього навіть не підходьте до пили!
    Завжди підвищена обережність: пам'ятати, що ланцюг бензопили - настрашніша річ, з цією думкою ніколи не розлучатись.
    Пилу тримати як скажену собаку - завжди на безпечній віддалі і завжди під наглядом.
    Добавлено через 2 минуты 20 секунд
    Одяг: бажано комбінезон з зав'язками штанин у низу, на черевиках. На рукавах також щільні манжети, комірчик застібнутий "під бороду".
    1 человеку нравится это.
  4. reretdj
    reretdj Майстер
    Сумы
    ещё немного полезной информации
  5. reretdj
    reretdj Майстер
    Сумы
  6. areonvip
    areonvip Майстер
    мариуполь
    1)На масле не экономить если штиль то оригинал он отличается более малиновым цветом ,подделки с коричневатым оттенком и цена соответственно в 2 раза .
    2)НЕ ДЕРЖАТЬ РАЗВЕДЕННУЮ СМЕСЬ МАСЛА С БЕНЗИНОМ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ.Смесь теряет свойства.Если осталась, выллить и приготовить новую.
    3)Точно мерить пропорции масло -бензин шприцем.
    4)Лить оригинального масла не 20гр на литр а не менее 35 ,даже до 50 плохого не будет,это из-за того что бензин у нас дрянь по сравнению с западным, а инструкции пишут капиталисты под свой хороший бензин(это мной проверенно а вообще это мнение ремонтников пил)
    5)Не использовать отработку для смазки цепи(маслонасосу скорей гаплык)
    6)Следить каждые пару работ и Очищать воздушный фильтр промывая мыльной водой.
    7)Переворачивать шину каждую замену цепи ПРОЧИСТИВ ОТВЕРСТИЕ МАСЛОПОДАЧИ В ШИНЕ,не перетягивать цепь чтоб не жрало звездочку (должна провисать на пол 0.5-1 мм)
    8)Смазывать подшипник на шине перед каждой работой
    9)Раз в 10 работ смазывать литолом подшипник ведущей звездочки
    10)Как только стружка становится мельче точить цепь.Напильник не очень лучше станок .
    11)Если пила любительская при длительном хранении откручивать гайки зажима шины и вообще при эксплуатации не затягивать на пупа ,иначе потянет из пластмассы болты и тем самым нарушит систему смазки что приведет к замене рамы пилы.
    12)Пилить в крепких спецовочных ботинках ,и плотных штанах типа джинсов.
    13)КРУТИТЬ КАРБЮРАТОР НЕ ЗНАЯ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО!БЕДНАЯ СМЕСЬ УБИВАЕТ ДВИГЛО...
    Минимум запчастей -запасная свеча,сменная цепь ,запасная шина(если конкретно зажмет пилу в очень неподъемном бревне то на крайняк можно открутить пилу бросив зажатую шину ,поставить запасную шину с цепью и выпилить застрявшую шину,ну и на случай выхода из строя подшипника шины не помешает))
    С уважением к Вам.
    bolonskiy, Дон, vasiaFAZA и 3 другим нравится это.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Секреты, советы и инструмент для роботы с бензопилой
    не вилию.. Жаба дусить.:)
  8. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Re: Відповідь: Re: Секреты, советы и инструмент для роботы с бензопилой
    Я також не виливаю, все ок.
  9. turner
    turner Прораб
    Україна Миколаїв
    Добавляєте масло?
    Бо стоїть літрушка розведена
    І буде стояти до осені
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Секреты, советы и инструмент для роботы с бензопилой
    в мене пила ще на обкатці, тому масла в бензині досить. Просто долив свіжоприготовленого палива.
