Решение проблем с полами
Тема в разделе "Наша стройка", создана пользователем технолог, 31 янв 2012.
  1. технолог
    технолог Новачок
    Проблемы с полами, не знаете что делать, тогда вам сюда!
  2. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Re: проблемы с полом,помощь
    "Чи зможе Тайд впоратись з проблемним полом? Перевіремо за тиждень"))))))))
    Вибачте невтримався)))))
  3. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
    Здравствуйте технолог. Как правильно сделать стяжку поверх полистирольных плит. Закупил ПСБ-35. Какая нужна сетка (ячейки) для стяжки, зазор-между псб и сеткой, трубы отопления под или над сеткой, какой раствор, и можно ли оставлять в стяжке маяки? и толщина стяжки!
  4. технолог
    технолог Новачок
    стелите п.п плиты, пленка, трубы,сетка 50*50 или 100*100 стяжка в этом случае должна быть не менее 5 см. По периметру, на стены ,положите компенсаторы (подложка под ламинат, пенопласт 10 мм и тд.) для терморозширения, маяки желательно вытаскивать так как потом там стяжка трескается в этих местах. Раствор при мокрой стяжке 1 к 4 (1 цемента 4 песка), песок желательно речной он не дает усадки так как овражный, получится марка 100. Для дома вполне достаточно. Если интересует небадяженый цемент - отпишитесь.
    1 человеку нравится это.
  5. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
    Видел много фото где трубы отопления прорезают в п.п.-правильно ли это?, потом сетка? Не будет ли там мостика холода?, и не нарушается ли целостность утеплителя?
  6. технолог
    технолог Новачок
    Если вы стелите плиты для уменьшения высоты стяжки, тогда можете врезать трубы в п.п, а если делаете теплый пол, тогда трубы сверху и на пленку расстилается теплоизолятор (блестящая подложка) для отражения тепла в верх, потом трубы, сетка, стяжка. Сетка будет внутри стяжки, поверх труб стяжка должна быть не менее 3 см. Лучше в раствор для пластичности добавить пластификатор.
  7. plotnik100
    plotnik100 Новачок
    Санкт-Петербург
    Сделали стяжку. Рабочие попались с руками из ж**ы. Уровень полов в комнатах разный. Делать стяжку ещё раз не хочется. Тем более на кухне лежит плитка, а пол из коридора выше. Как лучше поступить?
