Теплый пол в многоквартирном доме от стояка ГВС
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем геннадий777, 31 січ 2012.
  1. геннадий777
    геннадий777 Новачок
    Делаю ремонт в ванной на четвертом этаже в пятиэтажке рядом с ванной (в туалете) проходит стояк ГВС с полотенцесушителем в ванной (горячая вода в стояке циркулирует постоянно, не зависимо пользуются водой или нет. Вода горячая круглый год, обратка идет через чердак и на кухню). Как практически осуществить запитку теплого пола в ванной от стояка ГВС?
    Відповідь: Теплый пол в многоквартирном доме от стояка ГВС
    у вас нема дозволу на збільшений відбір тепла від магістралі теплої води. Так робити не можна.
  3. св.Александрина
    св.Александрина Новачок
    Хмельницкий
    Теоретически нельзя, а практически есть один безопасный вариант, если клиент очень много платит за криминал. Есть 3 вида т/полов от ГВС и ЦО.
    1. На прерывание стояка - идёт стояк, потом он поворачивает на пол и возвращается. Такого делать категорически нельзя, хотя такая схема будет 100% работать. Без заужений не обойдётся никак и охлаждаться будет вода соседям по ходу воды по принципу холодильника. На такие штуки идти нельзя ни при каких условиях.
    2. Параллельно стояку - делаются 2 врезки, не разрывая стояк, и труба т/п любого диаметра работает точно так же, как радиатор с перемычкой. Вопрос в другом - будет ли эта схема работать? Не всегда, зависит от удалённости от ЦТП или КТЕБ, от мощности насосов с системе, от давления. Поэтому если очень невмоготу, можно сделать такой т/п, и если он не будет нормально функционировать, добавить на выходе насос. Иногда проблему может решить балансировочный кран между врезками, чего по закону делать нельзя, так как его не просто прикрывают, а закрывают полностью хитрые жильцы, тем самым прерывая стояк. Если площадь т/п небольшая и очень неймётся, можно попробовать второй вариант, а если не будет греть, всё вернуть, как было.)))))
    3. Закольцовка между подачей и рециркуляцией (обраткой) - то есть одна врезка в подающий стояк, вторая - в рециркуляционный. Рискованный метод, так как зачастую может подвиснуть рециркуляция этажом выше и до верхнего. Зато 100% будет грет. Можно без ущерба делать врехнем этаже или предпоследнем, где расположена закольцовка рециркуляции. Чем ближе к первому этажу - тем рискованнее.
  4. Djon
    Djon Майстер
    Днепропетровская обл.
    Re: Відповідь: Теплый пол в многоквартирном доме от стояка ГВС
    У меня родители живут на пятом этаже (пятиэтажки), на полотенцесушитель, якобы для сброса воздуха, поставили вентиль. Пользуются от этого вентиля горячей водой, помимо счетчика. Что говорить - пенсионеры.
    А Вы говорите - не можна. :K
    Если на вводе в дом стоит общедомовой теплосчётчик, то вот это вот - :K идёт из карманов жильцов этого дома.
    Если счётчика нет - то из кармана этого государства
  6. Djon
    Djon Майстер
    Так и есть.
  7. св.Александрина
    Хмельницкий
    Если это ЦО или ГВС в доме с крышной котельной - да, а если ГВС, идущее от ЦТП (КТЭБ) - ни с чьего кармана.
  8. wow4yk
    wow4yk Підмайстер
    Львів
    Молодці, розказали людям як можна красти - совкова звичка. Тільки, після таких порад може получитись, що краде людина насправді не в держави чи комунальників, а в сусідів.
    В нашому будинку оссб і своя гаряча вода, відповідно кожна копійка іде із карманів всіх жильців. Після включення гарячої води пару місяців виловлювати таких от хитрих жильців, що натворили чудеса з обраткою гвп. Один умудрився просто обрізати-заглушити трубу, інші поврізали вентилі без байпаса і теплу підлогу також умудрялись зробити. А в результаті жильці верхніх поверхів по пару місяців мучались без гарячої води.
    Доречі, за підключені рушникосушки встановили окремий тариф.
  9. starden
    starden Новачок
    Можно сделать проще (проверенно на собственной ванной комнате), свою подачу горячей воды (ванная, кухня) сделал через пол ванной. Пока принимаешь ванну, душ - пол прогревается, выходишь - пол теплый. 2-3 градуса потери на горячей воде практически незаметны. Главное правильно заложить трубу в пол (ближе к плитке и с экраном, чтоб не греть соседям снизу потолок), а также не забыть приточную вентиляцию (щель под дверью или отверстия в двери). И будет в вашей ванной комнате тепло и сухо ))).
    Был у одних знакомых - там теплый пол от стояка ГВС, причем без кранов. Летом (в жару +25+30) - в ванной реальный крематорий.
