Модернизировал систему газового отопления (АОГВ Гелиос)
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Dima 1973, 25 янв 2012.
  1. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    Модернизировал систему газового отопления (АОГВ Гелиос).
    Установил в центральной комнате механический термостат и подключил через него питание циркуляцонного насоса. Теперт насос включается только при падении заданной температуры на термостате, а не работает постоянно.
    Следущий шаг будет установка электромагнитного газового клапана на трубу подачи газа в рабочие горелки.
  2. kryvorotko
    kryvorotko Новачок
    А подробнее описание можно
  3. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Почему именно механический??? щёлкающее реле не мешает?не проще было терморегуляторы на радиаторы поставить в КАЖДОЙ комнате?? Или "центральная", на сколько я понимаю- далеко не спальня,будет отвечать за температуру во всех комнатах?
    очобо и описывать нечего- инструкция в каждом термостате. Толкьо в место котла он управляет насосом.
  4. Дед Хоттабыч
    Раньше в Бершади Винницкой обл. был релейный завод. И они выпускали реле на разные тех условия.Я ставил их изделия на аквариум в спальне.Его практически неслышно!А вот капля из крана-раздрожала!
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Модернизировал систему газового отопления (АОГВ Гелиос)
    І як би вони відключали насос.
    Добавлено через 4 минуты 40 секунд
    Термостат виконує роль вимикача подачі струму на насос,як вимикач для елктролампочки.Схема підключення такаж.
  6. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Re: Відповідь: Re: Модернизировал систему газового отопления (АОГВ Гелиос)
    В котле электронное управление или он полностью автономный??? если с электронным управлением- насос подвязываеться к блоку управления горелкой- работает горелка-работает насос.
