Существуют ли известковые бетоны?
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем mirock, 7 кві 2009.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Вопрос собственно риторический. Я сам живу в таком доме. Скорее нужно спросить - а имеют ли они право на жизнь в более широком применении не в вспененном состоянии как в Итонге.
    Что могу рассказать: Наполнителем является шлак, связующее известь. Цемента нет. Материал очень теплый. Думаю по теплопроводности близок к газобетону. Если задумываться об экологии (дело хорошее) то наполнитель можно взять керамзитовый. Правда видимо нужна будет мелкая фракция. Типа как на сухую стяжку.
  2. Kost
    Kost Новачок
    Сейчас на первом месте экономика, по этому если это рентабельно, то можете по-быстрому запатентовать изобретение, раскрутить и почивать на лаврах.Hi
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Та делают у нас. Бригады с опалубками. Походу недорого очень. И достаточно быстро. Три щита по метру и стены готовы. Технологический перепыв на застывание 10-12 дней. То есть в месяц готово. При работе за 3-4 дня.
  4. строитель ландшафтов
    строитель ландшафтов Майстер
    Хмельницкий
    Мне тоже интересно. Знаю лишь, что прочность известкового раствора (с добавлением цемента) с годами растёт и увеличивается до 25 -- 50 Мпа . Расскажите, кто знает, об известковом бетоне поподробнее.
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ну это видимо аналогично свойствам извести.
    кроме того бетон эластичен. Трескается только в крайнем случае. Если армировать, вопросов быть не должно. Правда не знаю как там для многоэтажного строительства. Видимо только в жб каркасе. Хотя двуэтажные дома у нас отливают легко.
  6. ogasoda
    ogasoda Новачок
    Стерлитамак
    А как быть с тем, что известковый раствор жутко слаб перед водой? Или известковый бетон нечто совсем иное? Его вода не точит?
  7. S.R.
    S.R. Інженер
    Господин полковник и комендант. По получению сего письма пришли сюда, не мешкав, цемента бочки две или три. Петр. Из Санкт-Питербурха, в 22 день мая 1710»
    Примечательно, что в этом письме [1] Петр Первый написал сначала слово «извести», но зачеркнул его и продолжил его словами: «цемента бочки две или три». Таким образом, не подлежит сомнению, что речь велась именно о цементе, а не об извести. Как же так? - До изобретения цемента еще почти век, а на Руси уже вовсю его применяют. Все дело в том, что в те времена смесь извести-пушонки с толченым кирпичным боем (цемянкой) именовали «цемент».​
    С незапамятных времен человечество использовало глину, известь и гипс в качестве вяжущих веществ для приготовления строительных растворов и бетонов. Первопричиной тому является простота получения этих вяжущих. Глину вообще не нужно обрабатывать. Гипс получают при температуре немногим выше 100 градусов. Обжиг извести при температуре порядка 700-800 градусов тоже не представлял особой сложности даже для древних строителей. Но и глина, и гипс, и известь – неводостойки. Между тем растворы и бетоны на извести сохранились до наших дней. Даже их развалины поражают наше воображение. Мало того - множество древних построек прекрасно сохранились даже в виде морских и гидротехнических сооружений. Например, волнолом в окрестностях Неаполя. Наверное существовала некая технология, превращавщая неводостойкую известь в водостойкую?
    Именно так. Древние строители подметили, что чистая известь плохо скрепляет камни – трескается. Но если смешать известь с песком – получается прочный и долговечный кладочный раствор. Случайным образом открыли, что если вместо обычного речного песка использовать легко измельчаемые вулканические породы (пемза, туф, вулканический пепел), полученный раствор сохранял долговечность даже в воде [2]. Впервые водостойкие вяжущие на основе извести были в массовом порядке применены при строительстве очень важного для древней Италии порта в городе Путеол (совр. Пуццуоли) [3]. Отсюда и пошло название добавок для придания извести водостойкости – пуццоланы.
    В Италии было большое количество действовавших и потухших вулканов, поэтому в Римской империи не только широко использовали пуццоланы, но и продавали их по всему миру. С развитием кирпичного производства случайно выяснилось, что толченый кирпичный бой (цемянка) тоже является прекрасной пуццолановой добавкой. С этого момента производство водостойких вяжущих перестало зависеть от заморской пуццоланы – Софийский собор (Новгород 1045 г.) построен на известково-цемяночном растворе [4].
    Англия 18 века была великой морской державой и для строительства своих портов и морских сооружений очень нуждалась в водостойких вяжущих. Не имея своих вулканических пород и чистых известняков англичане начали экспериментировать. Тем более уже было эмпирически установлено, что «… превосходного качества толченный кирпич …» (цемянка) получается именно из недообожженного кирпича. Зачем обжигать глину, толочь её в порошок, затем обжигать известняк, затворять полученную известь водой и смешивать все воедино, - долго, дорого и хлопотно. Не проще ли сразу взять глинистый известняк (мергель – повсеместно распространенный минерал) да и обжечь его. После затворения такая загрязненная глиной известь сама превращается в известковое тесто, которое сразу можно применить в дело.
    Рассуждая примерно так англичанин Джон Смитон в 1756 г. впервые применил при строительстве Эддистонского маяка продукт, полученный обжигом известняка, содержащего глинистые примеси [6]. Полученное вяжущее обладало гидравлическими свойствами и поэтому впоследствии было названо гидравлической известью.
    Вещественный состав мергелей крайне непостоянен, поэтому продукты его обжига очень сильно разнились. В одних случаях при добавлении воды они превращались в тесто, как и обычная известь. В других - требовался предварительный помол. Когда в 1796 г. англичанин Джеймс Паркер запатентовал свой романцемент это было не что иное, как все та-же гидравлическая известь, но с большим содержанием глины.
    Во избежание путаницы французский ученый Луи Жозеф Вика предложил универсальную классификацию извести [5], в основу которой положил весовое отношение окиси кальция к кремнезему и глинозему (глине) выраженное безразмерным числом – гидравлическим модулем. Если гидравлический модуль меньше 1.7 – это романцемент. Сильно гидравлическая известь имеет модуль 1.7 – 4.5. Слабо гидравлическая – 4.5 – 9. Воздушная известь – более 9.
    Чем меньше гидравлический модуль, тем ярче проявляются гидравлические свойства – способность твердеть и сохраняться во влажной и водной среде. Но в то же время процесс гашения такой извести все более и более затруднен. В связи с этим гашение гидравлической извести возможно только на соответствующем оборудовании после чего в течении длительного времени (15 суток и более) требуется выдерживать полученный полупродукт в специальных гасильных силосах.
    Столь подробное повествование потребовалось только лишь потому, что в отечественной литературе для строителей [7] очень часто наряду с воздушной известью упоминается и гидравлическая известь. У неискушенного читателя может сложиться впечатление, что оба эти вида извести равнозначны и равнодоступны для строителя. Между тем это совершенно неверно. Издавна и до сих пор процесс гашения гидравлической извести сопряжен с большими технологическими трудностями. Единственное различие - если раньше применяли конноприводные бегуны [8] и творильные ямы, то сейчас бегуны вращает электричество.
    Дефицитность и дороговизна полноценного гидравлического вяжущего (портландцемента) заставляли мириться со всеми недостатками гидравлической извести – ведь иного способа возведения водостойких построек просто нет. В настоящее время гидравлическая известь практически не выпускается и не применяется. Повсеместно её заменил портландцемент.
    1 Статья П.Сполянского, журнал «Зодчий», №37, 1915 г.
    2 Кочетов В.А. Римский бетон. 1991 г.
    3 Шуази О. О строительном искусстве древних римлян. 1938 г.
    4 Значко-Яворский И.Л. Очерки истории вяжущих веществ от древнейших времен до середины 19 века. 1963 г.
    5 Юнг В.Н. Основы технологии вяжущих веществ. 1951 г.
    6 Бутт Ю.М., Окороков С.Д., Сычев М.М., Тимашев В.В. Технология вяжущих веществ. 1965 г.
    7 Александровский А.В., Попов К.Н. Материалы для декоративных штукатурных, плиточных и мозаичных работ. Учебник для ПТУ. 1986 г.
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    что могу сказать - косые дожди поливают мне стены лет 10 и пока все как было. Чуть потемнели может быть.
  9. Гипсополимер
    Гипсополимер Новачок
    Известковые бетоны известны уже несколько тысяч лет. Если взять 1 часть извести и 3 части песка у вас получится известковый бетон.
    Если известь добавить в гипс то плитка из гипса может применяться для облицовки фасадов. Мой дом такой плиткой облицован уже 7 лет.
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Существуют ли известковые бетоны?
    а я думав, що це рецепт для розчину для кладки цегли. А виходить, що це бетон..
    Я і штукатурю таким розчином.
