Рациональное подключения ТП к котлу Vailant
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Sobaka, 23 січ 2012.
  1. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    :Hi: Всем доброй ночи. Интересует рациональное подключения ТП к котлу Vaillant.
    Дано: Котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 376 /3-5 H -1шт
    Смесительный узел для теплого пола Giacomini -2шт по одному на этаж
    Задача: Как удобней, правильней, экономичней, не дорого (родная приблуда vaillant порядка 750евро- дорого!!!!) подключить насосы смесительных узлов ТП к котлу чтобы они работали не постоянно, :Kэкономия электроенергии и ресурс насоса и т.д
    З.Ы Если тему создал не в тему, прошу уважаемых модераторов закрыть и (или) удалить.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    поставте накладний датчик як в наборі стандарт у овентропа
  3. Voyutichi
    Відповідь: Рациональное подключения ТП к котлу Vailant
    правильно, накладний датчик температури з електроконтактом у плиту. Через нього і підключати насоси. Тільки у підлогу прийдеться пускати теплоносій з підвищеною температурою.
    Але скільки там тої електрики витрачається.. 10 грн на одному насосі на місяць..
  4. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    А комфорт? SOS
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    какой комфорт теплый пол система инерционная. насосы отключаются датчиком о котором писалось ранее
  6. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    :-[ киньте в меня ссылкой на этот датчик
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    http://www.watercity.ru/catalog/61/706/707/708/3106/ желтенький это ваш. У меня пара валяется. Любой накладной датчик - овентроп есбе мейбес. А в принципе если есть тенге поставьте набор номе 1 или 2 все зависит от площади ютам и насосы стоят с электронным регулированием маломощные. И хлопот меньше.
  8. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Это все хорошо, но у меня вот такой смесительный узел и тот терморегулятор с накладным датчиком мне подойдет только как аварийный, то бишь если температура теплоносителя привысит заданный мною диапазон температуры. В моем случаи темпаратуру теплоносителя в теплом полу задает термоголовка. Думаю может установить обычный комнатный термостат на включение-выключение насоса:elektrik:
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Теплый пол ОЧЕНЬ ИНЕРЦИОННАЯ система. А накладной датчик поставте и выставте на нем температуру 40. Плавный прогрев и отключение насоса вам обеспечено. У Вас только тп или есть еще радиаторы
  10. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Есть еще и радиаторы но они никак не привязаны к ТП.
    На первом этаже ТП во всех комнатах и радиаторы во всех комнатах.
    Второй этаж ТП в коредоре(в котором НЕТ радиатора) и ванной комнате(там есть радиатор), в остальных комнатах радиаторы.
    Третий этаж только радиаторы и конвекторы под эркерными окнами.
