DEMRAD SOLITECH PLUS 7F
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем колянн, 21 січ 2012.
  1. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужен ли этому котлу термостатический смесительный клапан esbe vtc500, и какой насос поставить для снятия тепла с котла на гидрострелку. :Hi:
    Відповідь: DEMRAD SOLITECH PLUS 7F
    якщо є небезпека подачі холодної води в розігрітий котел - тоді необхідно поставити.
  3. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Re: Відповідь: DEMRAD SOLITECH PLUS 7F
    В системе 300 литров глюколя, я переживаю за конденсат внутри котла.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: DEMRAD SOLITECH PLUS 7F
    чавуну конденсат не сильно шкодить. Можете і на 40С підтримувати температуру, головне щоб димохід справився з конденсатом. А ось подача холодного теплоносія у розігрітий чавун викликає ризик розтріскування котла. Це може бути, наприклад, коли розігріли котел, щось забулися і раптово згадали, що котел не підключений до системи. Підключили раптово і мають три тріснуті секції..
    У такому котлі важко дотримуватись режиму горіння, при якому виникатиме конденсат на стінках котла..:)
  5. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Спасибо за ответ очень полезен.
  6. Voyutichi
    продуктивністю мінімум 6 м3.
  7. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Подалуйста посоветуйте. Сейчас стоит 4/25 грюнфост но подача с стрелки не подымалась выше 40с
    Добавлено через 3 минуты 21 секунду
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: DEMRAD SOLITECH PLUS 7F
    тобто на вході в котел - не більше 40С?
    Хто автор цього монтажу?
    (обведено колом)
  9. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    С расказа хозяина, концы уходят в Россию. Я читал что для охлаждения используется дополнительный аксесуар. А такой обратный клапан используют горизонтальном положении смотрю не в первом монтаже. Хотя он только для вертикального применения.
    Добавлено через 31 секунду
    Думаеш из-за этого?
    Добавлено через 3 минуты 13 секунд
    Имею ввиду только даный котёл
    Добавлено через 2 минуты 3 секунды
    имею ввиду только этот котёл.:)
  10. Voyutichi
    ні. Якщо на вході в котел 40С - то це таке з системи повертається, штучно занизити температуру не получиться.
    Взагалі-то з наданих фото можна тільки догадуватися про обв'язку котла, мало інформації для точної уяви.
    Добавлено через 3 минуты 32 секунды
    Ще раз, що конкретно маєте на увазі:вихід зі стрілки у контури опалення чи вихід зі стрілки у зворотку котла?
