Погано гріє тепла підлога
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Maximus123, 19 січ 2012.
  1. Maximus123
    Maximus123 Новачок
    Погано гріє тепла підлога, і котел споживає 15 кубів газу. підскажіть будь ласка що можна виправити і як. Дуже дякую.
      89,4 КБ
      393
    Відповідь: Теплый пол
    котел тільки на зображену підлогу працює?
    15 кубів повинно кудись вивітрюватися. Яка температура поверхонь підлоги у різних ділянках? Перше, що приходить на думку - незбалансована система, мало теплоносія потрапляє у теплу підлогу. Що обмежує температуру циркуляції теплоносія у підлозі?
  3. Maximus123
    Maximus123 Новачок
    підлога 100 м.п труби (один контур) + радіатор 500*800 см 11 + рушникосушка + на перспективу (5). У ванній найтепліша підлога, у кухні практично холодна. Температуру у підлозі обмежує RTL кран з термоголовкою на обратці (1). площа приміщення 30м.кв. Мене хвилює температура підлоги в кухні і витрати газу.Чи допоможе насос на позиції 1?
  4. Voyutichi
    і він повністю відкритий?
    Добавлено через 1 минуту 24 секунды
    намалюйте схематично ще розводку, тому що не видно, як підключений ось цей RTL.
    100 метрів - таки багато.
    Добавлено через 2 минуты 34 секунды
    не потрібно малювати, вже зрозумів "навороти".. :)
    яка площа тих підлог?
  5. Maximus123
    Maximus123 Новачок
    Відповідь: Погано гріє тепла підлога
    це один контур приблизно 20 кв.м
      13,3 КБ
      818
  6. Voyutichi
    попробуйте відключити радіатор і бойлер від котла і через години 2-3 оцініть температуру поверхні підлоги.
  7. Maximus123
    Maximus123 Новачок
    пробував результат не відчутно. бойлера в мене нема. я схиляюсь до думки що погана циркуляція в підлозі. коли включаю насос на котлі на третю позицію є зміни в кращу сторону. а коли перекриваю підлогу котел працює краще і споживає кубів 5 в сутки
  8. Voyutichi
    котел виключається по температурі при роботі з підлогою?
    Добавлено через 55 секунд
    скільки теплоізолятора під підлогою?
    Добавлено через 1 минуту 6 секунд
    в чому видно, що котел краще працює?
    Добавлено через 58 секунд
    Яка робоча температура котла ?
  9. Maximus123
    Maximus123 Новачок
    так виключається. а температура падає до 30 град. а потім включається. а при таких самих настройках котла без підлоги падає до 50 тобто нормальний дельта. пінопласт 3 см 35 + дзеркало
    Добавлено через 1 минуту 26 секунд
    дельта 10 град, а з підлогою може бути і 30
  10. Voyutichi
    під підлогою підвал чи земля?
    Мало ізоляції. 3 см - це достатньо між поверхами, для перепаду до 18 градусів.
    термоголовку з RTL пробували знімати повністю?
