Простая барная стойка на кухню
Тема в разделе "Мебель и бытовая техника", создана пользователем nla6ep, 19 янв 2012.
  1. nla6ep
    nla6ep Новачок
    Львов
    Помогите начинающему, ремонт на кухне в завершающей фазе, после сбора мебели остались остатки столешницы (38 мм.) Из которых собственно и хочу изготовить барную стойку достаточно простую в конструкции, одна сторона прикрепляется к стене, противоположная опирается на трубу от пола до потолка!
    Вопрос?
    1. Как крепить столешницу к стене (чтобы при горизонтальной нагрузке ее не вырвать)
    2. Как правильно сделать опору столешницы на трубу (т.е. ее нужно насквозь столешницы монтировать, или разрезать на две части одна под столешницу к полу, а вторая от столешницы до потолка)
    3. Как крепить стойку к полу и потолку (т.е. свободностоящей только на регулируемых креплениях или лучше фланцами (низ саморезами, а к потолку на дюбели).
    Заранее благодарен!
      Размер файла:
      20,3 КБ
      Просмотров:
      139
    Відповідь: Простая барная стойка на кухню
    nla6ep,
    1. На кутниках для стінових поличок. Їх є достатній асортимент під різне навантаження і з різного матеріалу.
    2. Я би не дірявив столешню, прикріпив би до неї трубу на фланцях. Хіба якщо ви передбачаєте велике бокове навантаження на столешню, з яким не справляться кріплення труби до столешні. Тоді суцільну трубу краще.
    3. Описані способи кріплення труби цілком задовільні.
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    nla6ep, для крепления к стене действительно можно использовать уголки на дюбелях. Но я бы использовал ажурный кронштейн - или подобрать готовый, или сварить из кузнечных полуфабрикатов из "Эпицентра" или "НЛ". Касательно трубы ... Я бы тоже столешницу не дырявил. там же, в "Эц" или "НЛ" или же у мебельщиков можно приобрести красивую хромированую трубу и комплект фланцев к ней. Трубу разрезать и через фланцы крепить - к полу, столешнице и потолку (всего 4 точки). Если предполагается боковая нагрузка, лучше поставить со стороны стены два кронштейна.
  4. captain Grey
    Суми, Україна
    Я для себе питання барної стійки вирішив таким чином: -
    Архітектор пропонував так: -
    Andrii_M и Укрмебельпроект нравится это.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Більш затишно
    captain Grey нравится это.
  6. captain Grey
    Суми, Україна
    Лише хотів би звернути увагу на висоту як самої кухні, так і барної стойки. У нас в сім"ї найменший зріст у дружини - 179 см, а у сина 205 см. От і питання висоти кухні вирішили у 95 см. Дуже зручно. На візуалізації архітектора висота кухні/підвіконня і стойки однакові, у житті - стійка вища. Віконний проєм закладали на дві цегли по висоті, під вікном дуже зручні ящики.
