Как внести в дом котел весом 330 кг через окно?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Александр_=), 9 січ 2012.
  1. Александр_=)
    Александр_=) Новачок
    люди помогите, нужно занести в дом котел через окно, котел весит 330 кг. окно на высоте 180, проем окна 80 см. в ширину, высота котла 210 радиюс 68, погрузчиком подехать не возможно там газон, вот такие дела благодарю за помощь
  2. murava
    murava Майстер
    Львов
    Re: как внести в дом котел весом через окно
    Еще один счастливый обладатель Стропувы и им подобного?
    Вы еще подумайте какой высоты надо помещение ибо его высота -это полдела :)
  3. Александр_=)
    С помещением все ок
    Мне показалось или проскальзнула ирония по поводу стропува??
    Я ошибся с избранником??
  4. murava
    murava Майстер
    Львов
    Котел как котел - не лучше и не хуже любого ТТ котла, при правильном проектировании и обвязке вполне себе сносный шушпанцер... Ничего выдающегося у него нет, звезд с неба не хватает, оправданность цены спорна....
  5. Voyutichi
    Відповідь: как внести в дом котел весом через окно
    до вікна притягнути на вантажному візку по настилу з дощок.
    Підняти - через блок на саморобній шибениці у вигляді двох стовпів, скріплених зверху. Як третю опору для шибениці можна використовувати стіну.
  6. Александр_=)
    По поводу достоинств не согласен так как не один из т.т котлов не может похвастаться тем что держит сутки на дровах и 5 на угле!
    Добавлено через 3 минуты 51 секунду
    по поводу совета не совсем понял что такое (шибиця?) там полная отделка уже стоит окно стено как опору не задействуешь, также донести до окна не проблема, проблема как поднять и занести в дом при єтом ни чего не повредить!!
  7. murava
    murava Майстер
    Львов
    Оно-то может и держит, но какой ценой??? ... Так что тут тоже есть уйма вопросов и ньюансов...
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: как внести в дом котел весом через окно
    ось так.
  9. Александр_=)
    ну как вариант согласен
    Добавлено через 1 минуту 8 секунд
    не рухнет под весом котла ??
    Добавлено через 1 минуту 34 секунды
    по поводу цены дело личное, или спи в котельной с дровами и экономь, или в теплой кроватке и улыбайся)))
  10. Voyutichi
    стіна будинку? Все залежить від майстерності. Стовпи взяти надійні, трос - відповідної вантажепідйомності. Блок - три ролики вверху, три внизу. Звичайно, легше буде при чотирьох роликах на блоках. Звідки взяти блоки? Краще самому зробити, купити роликів і зібрати на один вал. Я позичав у монтажників-телефоністів, вони такими блоками дроти на стовпах нашпановували. Правда, я не котел піднімав, а бичка, після забою, для розбору.
