Крановые электродвигатели
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем vanuk, 7 янв 2012.
  1. vanuk
    vanuk Новачок
  2. tacha79
    tacha79 Майстер
    Интересует двигатель 75 кВт.
    Краны "Узбецкие", грейферные.
  3. vanuk
    vanuk Новачок
    Опорно-проходной трансформатор тока ТПЛ-10
    Технические данные
    Номинальное напряжение 10 кВ
    Наибольшее рабочее напряжение 12 кВ
    Номинальная частота переменного тока 50 Гц
    Номинальный первичный ток: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
    Номинальный вторичный ток 1;5 А
    Количество вторичных обмоток 2
    Класс точности :
    Вторичной обмотки для измерения 0,2; 0,5; 1 ;0.2S; 0.5S
    Вторичной обмотки для защиты 5Р; 10Р
    Номинальная вторичная нагрузка :
    Вторичной обмотки для измерения при cos =1 1-2.5
    Вторичной обмотки для измерения при cos =0,8 3-30
    Вторичной обмотки для защиты при cos =0,8 15
    Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее, при номинальном первичном токе :
    5-600 А 13А
    750, 800 А 15А
    1000 А 18А
    1200, 1500,2000 А 10А
    Кратность трёхсекундного тока термической стойкости, при номинальном первичном токе:
    5-300, 1200, 1500 А 60А
    400, 600, 750, 800, 1000, 2000 А 45А
    Кратность тока электродинамической стойкости, при номинальном первичном тока:
    5-300 А 265А
    400, 600, 750, 800, 1000 А 200А
    1200, 1500, 2000 А 150А
    телефон+380(96)805-20-71
    http://volt1.uaprom.net/
    http://volt1.uaprom.net/product_list/group_910140
    Крановые асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором, предназначенные для питания от промышленной сети
    Отечественной промышленностью выпускаются асинхронные крановые электродвигатели с фазным и короткозамкнутым ротором, одно" и двухскоростные. Для применения на кранах общего назначения выпускаются электродвигатели с классом нагревостойкости изоляции F, для кранов и агрегатов металлургического производства – класса H.
    Основные серии двигателей: фазные – MTF, MTH, 4MTF, 4MTH, 4MTM и
    . короткозамкнутые – MTKF, MTKH, 4MTKF, 4MTKH Короткозамкнутые электродвигатели выпускаются мощностью до 30 кВт. Кроме того, для малых мощностей выпускаются двигатели DMTF, DMTKH, AMTF, AMTKH.
    Двухскоростные двигатели выпускаются сериями MTKH, 4MTKH и 5АТ.
    Двигатели представлены в шести, восьми и десятиполюсном исполнениях. Быстроходные обмотки двухскоростных двигателей выпускаются также в четырехполюсном исполнении.Основное конструктивное исполнение двигателей – горизонтальное на лапах с одним концом вала. Двигатели серии 4МТ отличаются от двигателей серии МТ установочно-присоединительными размерами, двигатели 4МТ выпускаются в соответствии с нормами МЭК.
    Электродвигатели всех габаритов изготавливаются в закрытом обдуваемом исполнении, двигатели мощностью свыше 45 кВт, кроме того, в защищенном исполнении с независимой вентиляцией от внешнего вентилятора с электроприводом.
    Следуют отметить, что крановые электродвигатели большинство времени работают на номинальных скоростях, где эффективность самовентиляции велика. Поэтому независимая вентиляции в крановых двигателях применяется в электроприводах интенсивного режима работы, где велика доля пусковых и тормозных потерь, и где ее применение позволяет избежать увеличения статической мощности.
    Представляет интерес возможность использования крановых асинхронных двигателей с фазным и короткозамкнутым ротором предназначенных для питания от промышленной сети в составе частотно-регулируемого электропривода. В настоящее время имеется положительный опыт эксплуатации асинхронных двигателей мощностью до 55 кВт с закороченным фазным ротором при питании от преобразователей частоты. Такое техническое решение принималось при модернизации кранов, оборудованных традиционными системами кранового електропривода на базе асинхронного двигателя с фазным ротором. Для снижения стоимости такой модернизации сохранялись электродвигатели и, в ряде случаев, пускорегулирующие резисторы, которые применялись в качестве тормозных.
    Электродвигатель с фазным ротором, выбранный для работы в традиционной системе кранового электропривода с реостатным регулированием при переводе его на питание от преобразователя частоты (если режим работы механизма не превышается), всегда имеет менший уровень пусковых потерь. При векторном управлении, как правило, снижаются потери и в установившемся режиме, так как при частичной нагрузке в электроприводе производится оптимизация энергопотребления.
    Короткозамкнутые крановые электродвигатели серий МТ и 4МТ мощностью до 30 кВт достаточно широко применяются при создании крановых электроприводов механизмов горизонтального перемещения (например, на башенных кранах), а в ряде случаев и в электроприводах механизмов подъема.
    Купить трансформато тока купить трансформатор напряжения купить трансформатор ТПЛ, купить трансформатор НТМИ, купить трансформатор ТОЛ, купить трансформатор ТОЛУ, купить трансформатор ТПЛУ, таких коэффициентов трансформации как тпл-10 10/5, тпл-10 15/5, тпл-20/5, тпл-10 30/5, тпл-10 40/5, тпл-10 50/5, тпл-10 75/5, тпл-10 100/5, тпл-10 150/5, тпл-10 200/5, тпл-10 300/5, тпл-10 400/5, тпл-10 500/5, тпл-10 600/5, тплу-10 10/5, тплу-10 15/5, тплу-20/5, тплу-10 30/5, тплу-10 40/5, тплу-10 50/5, тплу-10 75/5, тплу-10 100/5, тплу-10 150/5, тплу-10 200/5, тплу-10 300/5, тплу-10 400/5, тплу-10 500/5, тплу-10 600/5, тол-10 10/5, тол-10 15/5, тол-20/5, тол-10 30/5, тол-10 40/5, тол-10 50/5, тол-10 75/5, тол-10 100/5, тол-10 150/5, тол-10 200/5, тол-10 300/5, тол-10 400/5, тол-10 500/5, тол-10 600/5, толу-10 10/5, толу-10 15/5, толу-20/5, толу-10 30/5, толу-10 40/5, толу-10 50/5, толу-10 75/5, толу-10 100/5, толу-10 150/5, толу-10 200/5, толу-10 300/5, толу-10 400/5, толу-10 500/5, толу-10 600/5, НТМИ-6, НТМИ-10. С классом точности 0,5 или 0,5S. Новые или с хранения. Протоколы метрологических поверок прилагаются. Трансформаторы сертифицированы, доставляем в любой регион Украины. Купить измерительный трансформатор тока у компании Вольт по цене завода производителя можно в любой удобный для Вас момент, так как наши сотрудники будут рады помочь Вам.Проходной трансформатор тока ТПЛ купить у компании Вольт так же можно, купить измерительный трансформатор напряжения НТМИ, или опорный трансформатор тока ТОЛ купить у нас не составит Вам никакого труда. Вы можете получить консультации по интересующим Вас вопросом у квалифицированых наших работников. Вам не нужно переживать как доставить трансформаторы тока и напряжения к Вам в город, так как это тоже наша забота, мы с радостью доставим вам наш товар с помощью удобного для Вас перевозчика. Для того, чтоб Вы смогли купить трансформатор тока ( напряжения) Вам не нужно даже выходить из офиса, достаточно позвонить в компанию Вольт. Полную информацию о трансформаторе тока и напряжения Вы можете посмотреть на нашем сайте Трансформаторы тока от компании Вольт а также на нашем сайте Измерительные трансформаторы тока напряжения. Это позволит вам сэкономить время и деньги.
    Измерительный проходной трансформатор тока ТПЛ 10 купить Киев, измерительный опорный трансформатор тока купить ТОЛ 10, измерительный трансформатор напряжения http://volt1.uaprom.net/product_list/group_824007
    крановый электродвигатель купить, крановый электродвигатель для башенного крана, крановый электродвигатель для мостового крана низкая цена http://volt1.uaprom.net/product_list/group_823852
    Электродвигатель крановый с короткозамкнутым ротором
    MTKF(H) 011-5 - 3510 грн
    MTKF(H) 012-5 - 3915 грн
    MTKF(H) 111-5 - 5265 грн
    MTKF(H) 112-5 - 6075 грн
    MTKF(H) 211-5 - 7830 грн
    MTKF(H) 311-8 - 7560 грн
    MTKF(H) 311-6 - 8775 грн
    MTKF(H) 312-8 - 8775 грн
    MTKF(H) 312-6 - 8775 грн
    MTKF(H) 411-8 - 10125 грн
    MTKF(H) 411-6 - 10800 грн
    MTKF(H) 411-6/15 - 10800 грн
    MTKF(H) 412-7 - 12825 грн
    MTKF(H) 412-4/23 - 10125 грн
    Электродвигатель крановый с фазным ротором
    MTF(H) 011-5 - 3375 грн
    MTF(H) 012-5 - 4320 грн
    MTF(H) 111-5 - 5130 грн
    MTF(H) 112-5 - 6480 грн
    4MTH132LB - 10125 грн
    MTF(H) 211-5 - 10530 грн
    MTF(H) 311-8 - 9045 грн
    MTF(H) 311-6 - 9180 грн
    MTF(H) 312-8 - 9855 грн
    MTF(H) 312-6 - 9855 грн
    MTF(H) 411-8 - 11880 грн
    MTF(H) 411-6 - 14580 грн
    MTF(H) 412-7 - 15582 грн
    4MTH200LB7 - 12825 грн
    MTF(H) 412-5 - 16875 грн
    MTH 511-7 - 29025 грн
    4MTH 225M7 - 33075 грн
    MTH 512-7 - 37125 грн
    MTH 511-5 - 39825 грн
    4MTH225L7 - 43200 грн
    4MTH 280S9 - 58050 грн
    611-9 - 37800 грн
    4MTH225L5 - 38748 грн
    4MTH 280V9 - 65475 грн
    MTH 612-9 - 44550 грн
    MTH 613-9 - 78300 грн
    4MTH 280L9 - 64800 грн
    MTH 711-9 - 114750 грн
  4. AndreySmykov
    AndreySmykov Новачок
    Заказывал двигатель на http://eec.kz/. Остался доволен.
