Штукатурка газобетону
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем lvivtelecom, 2 січ 2012.
  1. lvivtelecom
    lvivtelecom Підмайстер
    Львів
    Шановні форумчани.
    Минулого сезону виклав коробку (недорогої) дачі 1,5п і накрив.
    Стіни викладав газоблоком Стоунлайт Бровари 30см на клей Мастер Інстал. Перший поврх викладили майстри, а далі армопояси, дер.перекриття, мансардний поверх та дах викладав особисто при допомозі тестя і сусіда. Маю особистий досвід.
    Стіни практично ідеальні, шов клею 3-4 мм, по верникалі відхилення також до 3 мм.
    Але постало питання на наступний сезон - внутрішня та зовнішня штукатурка стін.
    Тому попрошу форумчан, які пройшли цей етап будівництва, відгукнутись порадами. Буду дуже вдячний.
    Отже завдання: 1. Внутрішня штукатурка - просто рівна шпаклевана під снежку стіна.
    2.Зовнішня штукатурка під короїд (без утплення).
    Цікавлять конкретні матеріали для цих робіт.(без реклами просто по особистому досвіду).
    Буду радий і вам допомогти у ваших питаннях.
  2. Ларион
    Ларион Майстер
    Re: ШТУКАТУРКА ГАЗОБЕТОНУ
    Советую купить готовую цементно-известково-песчаную смесь - дёшево, быстро, удобно и качественно. Никакой Ротбанд и Штук не подходят для штукатурки "для себя" - это всё материалы, не имеющие таких понятий, как прочность и долговечность.
    Снаружи ровняете в 5 мм (больше и меньше не рекомендуется - тут нужно долго излогать принцип тонкостенности по материаловедению и рассказывать о предельных значениях паропроницаемости), ждёте 3 суток - грунтовка (не обязательно с кварцевым наполнителем), декоративная штукатурка, покраска (в 2 слоя).
    Внутри - тоже 5 мм, ждёте 3 суток и проходите готовой цементно-известковой шпаклёвкой (её часто называют фасадной из-за стойкости к влаге и воде) на основе белого цемента и белой извести. Это если хотите прочно, надёжно, долговечно и сравнительно несложно.
    Если есть желание, то могу расписать более детально, почему именно цементная смесь, а не гипсовая штукатурка или чисто известковая штукатурка.
    Также могу расписать, почему именно цементно-известковая штукатурка, что полезного делает известь в цементной смеси.
    Также могу выложить свои расчёты по экономии на разнице между самодельной штукатуркой "цемент+известь+песок" и готовой смесью.
    + Могу выложить преимущества готовой заводской штукатурной смеси над самодельной, если всё-таки отбросить экономию на самодельном растворе.
    Анжей75, Tkach73, wanopresn та 2 іншим подобається це.
  3. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    здравствуйте, очень интересен данный вопрос, в разрезе экономии при использовании готовых промышленных растворов для штукатурки, может тогда имеет смысл прикупить небольшую штукатурную станцию при индивидуальном строительстве. с уважением
  4. Ларион
    Ларион Майстер
    По просьбе трудящихся расчёты по штукатурке...
    (взято с сайта стройматериалы.киев)
    Приблизительная площадь для штукатурки стен внутри среднестатистического дома из ячеистых блоков 8х9 метров с жилым мансардным этажом, м2 = 280
    Толщина штукатурного слоя, которая позволит стенам выводить пар ("дышать") и сохранит максимальные значения средней по слоям прочности, мм = 5
    Практический расход цементно-песчаной смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм, кг = 1,5
    Общий расход смеси на внутреннюю штукатурку среднестатистического дома из ячеистых блоков 8х9 метров с жилым мансардным этажом, кг = 2100
    Соотношение вяжущих и наполнителя для получения качественной штукатурной смеси, частей = 1:1:6
    Необходимо цемента, кг = 262,50
    Необходимо извести, кг = 262,50
    Необходимо песка, кг = 1575
    Цемент М500 Д0 (с учётом недосыпания в мешки) за 1 т (с дост.), грн. = 1148
    Известь высокого качества за 1 т (с дост.), грн. = 2150
    Песок фракции 1,2 за 1 т (с дост.), грн. = 90
    Цемент М500 Д0 (с учётом недосыпания в мешки) на дом, грн. = 301,35
    Известь высокого качества на дом, грн. = 564,38
    Песок фракции 1,2 на дом, грн. = 141,75
    Самодельная штукатурная смесь на дом, грн. = 1007,48
    Готовая штукатурная смесь в мешках на дом, грн. = 2395,968
    Экономия при самодельном замесе штукатурки на всём доме, грн. = 1388,49
    Преимущества готовой штукатурной смеси в мешках
    1. Отпадает потребность замеса рабочими - рабочие меньше устают, а значит лучше выполняют другие виды работ.
    2. Исключаются неточности дозировки связующих и наполнителя, а значит исключается ухудшение качества штукатурки в определённых местах и перерасход материала
    3. Штукатурные работы становятся дешевле.
    4. Штукатурные работы проводятся быстрее.
    5. Заводская смесь имеет дополнительные модифицирующие добавки, существенно улучшающие качество материала как для нанесения, так и по прочности.
    6. Заводска смесь поставляется в многослойных мешках, которые не натягивают влагу, а тот же песок для самодельного замеса, к примеру, приедет просто россыпью.
    7. Цемент для готовой смеси проверяют на заводе (не на всех, только на честных) на соответствие марке и отсутствие примесей, а цемент для самодельной смеси проверить на качество нереально.
    8. Ориентировочно 10% цемента, песка и извести пойдёт на перерасход в результате трудоёмкости самодельного замеса.
    9. Песок для готовой смеси хорошо просушивается на заводском оборудовании, а тот, что привезут для самодельного замеса, вряд ли будет тщательно просушен
    10. Песок для готовой смеси хорошо просеивается на заводском оборудовании, а тот, что привезут для самодельного замеса, будет иметь сомнительную однородность фракции для качественной штукатурной смеси.
    11. Водоудерживающая добавка в готовой смеси позволяет штукатурить в жаркую погоду, тогда как самодельная смесь будет "сохнуть под рукой" без возможности качественной корректировки.
    12. Чтобы заказть доставку такого количества готовой штукатурной смеси, достаточно иметь одного надёжного поставщика, а чтобы заказать такое небольшое количество компонентов самодельной смеси ещё и нужного качества, надо хорошенько поискать и потрепать нервы себе и несговорчивым менеджерам оптовых баз, которым заказ на 10 мешков цемента - ну никак не интересен.
    Так что... Тут уже выбор каждого будет индивидуален: купить готовую штукатурку и не париться или делать самому и сэкономить около 1,5 тыс. грн. Важно также понимать, что не все заводы-производители штукатурки готовы предоставить качество штукатурки, сравнимое с самодельным в соотношении 1:1:6 на базе М500 Д0. Но то, что штукатурную станцию не стоит покупать для индивидуального строительства дома, дачи или коттеджа, это точно.
  5. shavash
    shavash Підмайстер
    Привет!
    При отделке газобетона нужно учесть такие моменты, как прочность и паропроницаемость материала.
    Фасад нужно сделать с одной стороны паропроницаемым, с другой - водонепроницаемым. Поэтому, просто штукатурка не подойдет (хоть заводская, хоть самодельная) Очень рекомендую специальные смеси для отделки газобетона. Задайте в поисковике - получите торговые марки и где купить. Финиш - рекомендую раскошелиться на силиконовую краску или штукатурку. Подойдет и цементный короед, с силиконовой краской.
    Ни в коем случае нельзя применять простую фасадную шпатлевку - скорее всего отстанет и растрескается (так как она прочнее газобетона - при усадке и температурных перепадах оторвется от его верхних слоев, зимой в трещины попадет вода, замерзнет и оторвет окончательно)
    Что касается внутренней отделки - поклейте гипсокартон на гипсовый клей. Будет относительно дешево и быстро. А непрофессионалы еще и больше шансов имеют ровно поклеить плиту ГКЛ, чем ровно отштукатурить.
    Финиш - шпатлевка, хоть турция, хоть Украина (гипсовая). Гипс, говорят, регулирует влажность помещения.
    Обязательно интересуйтесь паропроницаемостью всех отделочных материалов для газобетона. Чем она выше - тем лучше.
  6. Ларион
    Ларион Майстер
    shavash, не пишите ерунды. Вы же людям советуете - они сделают так, как Вы пишете - и им потом расхлёбывать Вашу антистроительную ересь.
    Гипсокартон или гипс советуете? Так может просто газеты степлером прискобить к газобетону - по прочности почти соизмеримо.
    Паропроницаемость нужно учитывать и фасадную шпаклёвку применять нельзя? Зато Короед с силиконовой краской сгодится? Откуда вы только такие "знатоки" берётесь?! Силикон менее паропроницаем, чем фасадная шпаклёвка!!! Фасадная шпаклёвка по паропроницаемости сродна Короеду! Если бы Вы хоть немного представляли в голове, как образуется паропроницаемая мембрана из послойного сужения пор отделочных материалов, то не писали бы что попало... А так "чув звін, та не знаю, звідки він".
    Говорят, в Москве кур доЯт. Это кто же такую бредятину мог сказать? Гипс и влага - это как кот с собакой: в лучшем случае просто будут друг друга игнорировать... Гипс (в том числе и гипсокартон) всю влагу будет держать в помещении и будет способствовать накоплению углекислого газа.
    Ага, марлей дом укутать - паропроницаемость СУПЕР! Слой за слоем от стены паропроницаемость должна уменьшаться!
    Развод для приезжих. Если человек вменяемый, то он никогда не купит эксклюзивную ерунду, на которой просто стоит пометка "НОУ-ХАУ! СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА!" Все цементные смеси с добавлением извести, как пластификатора и водоудерживающей добавки, подходят для приклейки и отделки газобетона, потому как сам газобетон - это цемент, песок и известь.
    А силиконовая краска, дешевле 1000 грн. за ведро 14-16 кг - это всего лишь акриловая краска, модифицированная силиконом. Так что было бы за что переплачивать.
    РоманПростоРоман, wanopresn та Adrenalin23 подобається це.
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    А готовую мешать не нужно? Или рабочие устают считать пропорции?И та и та готовиться бетономешалкой, дрелькой(миксером) при больших объемах бред.
    Не стоит нанимать строителей корыте не умеют ведрами пропорции соблюдать, при правильном подборе тары.Проблемы минимальные.
    С какой радости?
    И на сколько?
    Единственно уйдет много времени на просеивание песка, конечно если нет вибросита.
    Необходимые добавки есть в продаже как в порошковом, так и жидком эквиваленте. Пластификаторы, гидрофорбизаторы, воздухововлекающие, замедляющие процесс тужавиння.
    Это плюс. В чем проблема песка россыпью?
    Бред полный.Остаток конечно на бетономешалке есть, но не в таких количествах.
    А что бы рассыпать с тонны 100 кг. нужно еще постараться.
    Просушка песка не проблема, уменьшается доза воды, а вот глина и прочий мусор в привозном песке конечно недостаток.
    В общем выше написанная статья манагерский бред.
    wanopresn подобається це.
  8. shavash
    shavash Підмайстер
    Ларион, не перевирайте:
    1) Я не указывал, что фасадная шпатлевка не паропроницаемая - для тех , кто на стройке не был, повторяю - штукатурку, прочность которой больше, чем у газобетона оторвет. Если у нее есть значительная усадка - оторвет.. Короед, камешковую штукатурку - не отрывает - есть поры, куда усадочные деформации рассеиваются. Специальную штукатурку крутых торговых марок не отрывает, так как прочность приведена к прочности блоков газобетона, и при этом сохранена требуемая для фасада морозостойкость.
    2) "Клей монтажный ............. изготавливается из гипса с добавками. Применяется для приклеивания гипсокартонных
    плит, изоляционного материала (пенополистирол, минеральная вата),
    комбинированных гипсовых панелей и т.п. на обычные основания с гигроскопичной поверхностью." - цитата из описания продукта с официального сайта производителя - и, я уверен, он за свои слова отвечает. Специально для Лариона - "Большинство лёгких пористых стеновых камней (лёгкие керамические камни[1], газобетон и пенобетон, керамзитобетон, известняк) очень гигроскопичны" (цитата из Википедии)
    Если так колбасит-можно запрос написать в info@knauf-marketing.com.ua. Будет очень интересно почитать Вашу переписку. Не забудьте про прочность ГКЛ спросить. Насколько она выше известкового раствора и газет, прибитых степлером.
    3) По поводу паропроницаемости - красить все равно придется фасад, и лучше силиконовой краской за 750 грн, чем акриловой за 300. Первая более паропроницаемая.
    Ни в коем случае не приклеивайте блоки из газобетона на цементно-известковые смеси. Раствор не затвердеет, так как газобетон "выпьет" необходимую для гидратации цемента влагу из раствора и последний не затвердеет. Известь в составе раствора не спасет, так как водоудерживающей добавкой не является, и пластификатором тоже - учите матчасть. Ларион, изучайте лучше "как образуется паропроницаемая мембрана из послойного сужения пор отделочных материалов" - оставлю эту тему для Вас. Да, и сходите на стройку - посмотрите, что там к чему...
  9. Ларион
    Ларион Майстер
    Я можно сказать живу на стройках последние несколько лет.
    Даааааааа... Запроооооос... Я им на все телефоны трезвонил пару лет назад с вопросом, гарантируют ли они прочность МП75 (гипсовая машинная штукатурка), если это будут места общественного пользования (МОП) в парадных и финишем будет служить либо плитка Грес на СМ11, либо мозаичная штукатурка... Небрежным тоном отгавкнулись и ничего не сказали.
    Гашеная известь в сухих строительных смесях, таких как клей для газобетона и клей для кладки керамоблока и кирпича, дольше удерживает воду и позволяет цементу максимально долго проходить процесс гидратации, а значит становиться крепче и прочнее. Также известь придаёт кладочному раствору прирост самого важного показателя - адгезии (прочность сцепления с основанием). А строительный раствор, который хорошо пристаёт к элементам кладки (кирпич, газоблок, пеноблок, ракушняк, керамоблок и т.п.) обеспечивает получение плотной кладки. Это значит, что коробка дома будет прочнее, будет меньше пропускать холод с улицы, будет меньше промерзать по швам, дольше простоит.
    И кладочные растворы, и штукатурки, и шпатлёвки с добавлением извести пушонки марки характеризуются стойкостью к упругим деформациям. Цементно-известковые смеси хорошо компенсируют, без потери контакта с основанием, линейные изменения размеров стен под действием изменений температуры и влажности воздуха в непосредственном окружении стен. К тому же, добавление извести гашеной в сухие строительные смеси обеспечивает максимальный вывод влаги из стен ввиду отличной паропроницаемости.
    Также в цементно-песчано-известковой смеси для кладки именно гашеная известь будет иметь наименьшую величину частичек, а значит, именно известь-пушонка заполнит все поры и неровности в подложке, на которую кладётся раствор для кладки. Такая кладка будет в разы надёжней и теплее.
    Взято с сайта бельгийской компании по производству извести, самой известной по всей Европе. Переведено с польского. Чисто известковую штукатурку вообще не признаю за стройматериал, точно так же, как и гипсовую. Известь не продаю :Hi:
    Добавлено через 37 минут 1 секунду
    alexduc, таких бредовых контраргументов я ещё не слышал. И главное, как тонко: песок - это да, это правильно, а всё остальное "манагерский бред" bravo
    Когда я дочитал до вибросита, то яростное желание доказать, кто тут на самом деле тупой манагер, переросло в понимание того, что это очередное искусственное создание дискуса :vo:
    Сами разбирайтесь, почему так, но так оно есть на самом деле. Кому действительно это важно, тот поймёт почему так. А кто просто решил слюной побрызжать и поумничать - тому всё равно доказывать бесполезно.
    Я просто помог разобраться и систематизировал. Не нравится?.. Не смею задерживать :rubanok:
    wanopresn, Ahfyrtyintqy, Adrenalin23 та ще 1-му подобається це.
  10. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    И как обычно бла-бла-бла и полемика, а про человека задавшего вопрос забы(И)ли. Во-первых граждане форумчане не переходите на личности и не оскорбляйте оппонентов в интернете, это удел школьников! Во-вторых, какая штукатурная станция и вибросито??? Человек себе дачу делает, а не заводской цех, там максимум 100м2 будет!
    lvivtelecom, Фасад - мин.вата и сайдинг, внутри штукатурка известково-песчаная и обязательно сетку!
    Ларион, а разве есть готовая цементно-известково-песчаная смесь? странно...
    wanopresn, lvivtelecom та Andrii_M подобається це.
