Котел з газових балонів
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем vlad.kov, 28 гру 2011.
  1. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Пропоную досить недорогу альтернативу. Ідею мені підкинув новий знайомий з сусіднього села, який уже виготовив кілька екземплярів. З його слів, принцип роботи класичний, нічого нового, лише зауважив, що метел з балонів чудово обробляється (вариться, гнеться...). Але я цей варіан обміркував по своєму. На цей котел потрібно буде приблизно 8 балонів, їх можна знайти на пунктах прийому металобрухту. Переваги цього котла - можливість завантаження довгих дров 50-60 см. Основна новація цього проекту - це камера допалювання газів, як у Булер'янах. У зону "А" подається вторинне повітря. Об'єм топки 85-100 л. Для виготовлення необхідно у балона зрізати верх і низ, розрізати вздовж і вигнути у вигляді "U". Дві "U" зварити між собою. Таких деталей потрібно 4 - для водяної сорочки. Деталі і принцип дії, гадаю, буде зрозуміло с креслень. Не забуваємо перед початком роботи випалити балони!!! Хочу почути ваші думки, пропозиції і критику.
      14 КБ
      355
      17,6 КБ
      366
  2. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Не чую відгуків. Невже нікому не цікаво?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Котел з газових балонів
    не всі мають доступ до складу металобрухту з такими балонами. А якщо купувати метал листовий - тоді є готові розкрої котлів.
  4. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Re: Відповідь: Котел з газових балонів
    Так, згоден. А по ефективності схеми що можете сказати? На forumhouse зовсім розкритикували - кажуть занадто низький ККД.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Котел з газових балонів
    і чим його міряли, оком?
    Добавлено через 21 минуту 52 секунды
    ккд будь-якого котла визначається при якісь номінальній потужності утворення тепла.
    Тепло створюється в результаті хімічної реакції, яка проходить на поверхні кускового палива, яке власне горить. Тому при визначенні ккд котла має значення навіть розмір кусків дерева (у нашому випадку). Загрузите у котел великі куски - отримаєте великий ккд і малу потужність, загрузите дрібною тріскою - отримаєте низький ккд і велику потужність. Адже площа теплообміну котла не змінюється. Тому кожен твердопаливний котел може мати максимальний і (наскільки це можливо при спалювання деревного палива) однаковий ккд. Але при певній потужності.
    Можете не переживати за котел, якщо вам від нього тепло - котел хороший.
  6. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Котел з газових балонів
    Котла ще немає. Тільки в процесі проектування. Якщо назбираю балонів то поексперементую. Колись бачив багато на пункті прийому брухту. З мене зварювальник ще слабуватий, тож відразу купувати дорогий метал і псувати його не хочеться. А балони будуть в якості навчального матеріалу.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Котел з газових балонів
    котел - то важко буде десь доварити, якщо сорочка з середини десь протікатиме.
    Якщо котла немає - тоді можна ще над ним подумати.
    Я би вварив вверху ще декілька труб для кращого охолодження диму.
    Може взазалі зробити по задній стінці опуск димоходу до низу і знову вверх. Цей канал при розпалі оминати, а коли вже з'явиться тяга - включати його в роботу.
  8. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Котел з газових балонів
    Ось так. Б - клапан для розпалювання.
      19,4 КБ
      151
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Котел з газових балонів
    має бути добре. Порахуйте площу теплообміну і передбачте люки для зручної очистки теплообмінних поверхонь.
  10. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    vlad.kov,
    Можливо у Вас якісь свої види на даний котел, але я би вже виготовляв опалювальний пристрій з тривалою схемою горіння, так на годин 10 - 12. Схиляюсь до такої схеми. В майбутньому буду реалізовувати, ще трохи досвіду набирусь, начитаюсь і вперед. Під свої розміри, потреби, модливості...
    http://www.unikc.ru/vibor.htm
