Хочу спросить у опытных вентиляционщиков, для использования в приточно-вытяжжной вентиляции на 400куб.м., какие воздуховоды (круглые) предпочтительней использовать, гибкие или пластиковые?
Ох уж, где-то недавно видел точно такой же вопрос ??? Сделанные из металла, навивные. Если хотите "подешевле", то мягкие. Никакую не "полужесткую" или "жесткую" гофру, которая продается длиной что-то в районе 2-3 метра. А именно "мягкая" гофра Чем хуже от металла ???? Долговечность и устойчивость к вибрациям. Все остальное - "мелочи жизни" Что касается пластика. Это г.... использовать не стоит, тем более что те воздуховоды которые продаются, в основном, имеют электростатический заряд. Поэтому, пыль внутри налипает и ничем Вы ее не выгоните. К этому, пластмассовые воздуховоды продаются такого сечения что они не пропустят такое количество воздуха. если только Вы не делаете "центральный пылесос".
А если использовать гибкий утеплённый типа http://www.atcoflex.com/products-insulated.html, длина всего воздуховода около 15м., прокладываться будет внутри квартиры ну и чтоб убить ещё одного "зайца" - шум, т.е. по всей длине будет глушителем?
предпочтительней круглые из оцинковки (могут быть дешевле пластика) и для тепло- шумоизоляции можно самоклейку каучуковую К-Флекса (поройте в нете), а если используете гибкарь - то детально считайте сопротивление сети и подбирайте под нее вентилятор или ПВУ, ))) хотя и при оцинковке тож про расчеты не забудьте.
ну, 400 кубов Вы с нее не получите, максимум 300, это если сеть будет в металле. В гофре - немногим меньше. А 700-ые - будет перебор по производительности минимум кубов на 150, а то и 200. Так что - выбирайте ..... Но и не забывайте что возможно сделать и прямоугольные, а это получится что потолок возможно опустить на более меньшую высоту. Реально. Но Вам уже сейчас надо принимать какое-то решение по установке иначе Вы не попадаете в Ваши 400 кубов
Собственно 300 кубов и надо мне получить, квартира 60кв.м., вопрос собственно в воздуходах, каждый хвалит своё, и где-то однозначного ответа мне не дают, я в них не разбираюсь, но пытаюсь понять . Основное чтоб из воздуховода не лился и не собирался кондесат, не ШУМЕЛ! и по возможности не становился источником пыли, у гибкого всяких неровностей больше и соответственно обрастать должен сильнее, но это уже наверно фантастика, пластиковый статику накапливает а это тоже пыль собирает. И что ещё, воздуховоды зашьются гипсом и соответственно доступа к ним уже не будет (обслуживать), поэтому хочется сделать лет так на 20, чтоб туда не заглядывать и не менять по причине негодности, ух чёта много хочется.
