Відповідь: Вибір кам'янки до бані хто з тим буде морочитись.. Краще зробити одну пічку, але добре її зробити і для себе, чим платити хабарі за "журавля в небі".. Я не маю можливості практично випробувати - не маю парної. ТОму вся надія на вас.. Добавлено через 2 минуты 13 секунд В принципі можете поекспериментувати - якщо не задовільнить - зробите традиційно. Парна - це не котел опалення, можна і порозважатися конструюванням.. Добавлено через 2 минуты 8 секунд Скільки потрібно каміння гріти? Від цього будемо "танцювати".
Відповідь: Вибір кам'янки до бані Voyutichi, Якби знав скільки грітиметься каміння то б сказав, зараз поки що "чайник" в цьому питаннні.
цитировать не буду, попробую не настаивать, а обосновать свою точку зрения. Камни греются от пламени, а не от дымовых газов. В чём-то согласен, но проще приварить подшипник чем заказывать у токаря основу, придумывая допуски на расширения метала дабы не заклинило. Смысл в демонтировании, если есть возможность заменить камни. Оставить точку опоры в топке, выгорание метала, повышенная возможность коробления основы, тяжелее препятствовать перетеканиям газа. Точка опоры за стеной топки, увеличение габаритов. В моём случае, достаточно промазать плотно глиной по бокам, при нагреве будет щель до 1 мм толщиной, учитывая ширину и тягу прямо трубы прямо над камнями, вытекание газа будет минимальным. Трубу принял 600 так как из-того что можно достать в стандарте: диаметр бочки для масла 590х2 мм, труба теплофикационная, которую можно выпросить у тепловых сетей (одна из самых ходовых 630х8 мм). При этом ширина топки около 300 мм, ширина печки 540 мм.
Відповідь: Re: Вибір кам'янки до бані КШМ і зварка, нащо токар. Ми ж не будемо часто крутити бочкою. Допуски - "плюс-мінус кілометр". Вісь може бути довгою, верхню буксу можна кріпити і на горищі, так як і нижню опору в підвалі. То не критично. О! Прийшла думка щодо ущільнення. рамка бочки (по контуру) вільно проходить в середині рамки печі. По периметру рамок (зовнішнього бочки і внутрішнього печі) приклеєний шнур-ущільнювач, такий, як для камінів. Щілина такого розміру, щоб шнури щільно прилягали один до одного, але ще і давали змогу крутити бочку. Майже готовий конструктив. Залишилось "доробити напильником".. Добавлено через 7 минут 14 секунд класно би зробити ці рамки чавунні, щоб не крутило їх від нагрівання..
Сегодня на работе обратил внимание на стул, у нас типа офисного, но старого образца, без амортизатора. У него основа железная, вареная, и выдерживает кил 200. Насчёт уплотнения согласен. Но ни разу не пользовался таким шнуром, он воды не боится? Котлы для бани (в магазинах) тоже круглые, точнее из трубы. И замечено, что круглые трубы не так ведёт, как квадратные. Первое, что пришло на ум, старые канализационные трубы, они чугунные, но не видел таких размеров. Возможно под них есть соединительная фасонина.
Відповідь: Re: Вибір кам'янки до бані скловолокно. Добавлено через 2 минуты 38 секунд нам основне, щоб не погнуло рамок, по яких іде ущільнення від диму. А труба також деформується, просто не сильно помітно, адже кривизна дає напрям для деформації..
Сразу не понял куда чугун. Рамку можно попробовать с уголка 25х25. Только не сваривать в единое целое, а с нескольких кусков, крепить в растворе при помощи заранее приваренных направляющих. К нему можно прикручивать шнур винтами, просверлив отверстия под М4 - М5. С чугуном сложнее. Незнаю цену шнура, но если не дорого и для эффекта, можно поставить с двух сторон от выступающей полочки уголка. Ещё вспомнил про жаропрочный метал. Не вкурсе или его ведёт, но не выгорает это точно.
Відповідь: Re: Вибір кам'янки до бані так є шнури з скловолокна, цілий епіцентр.. я би квадратну трубу пропонував. Шнур клеїти до рамки на герметик або пришити ніхромовим дротом до рамки. При прикручуванні болтами шнур промнеться на болтах і там нічим не ущільниш.
