Елка из бумаги
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем Маргарита О., 1 гру 2011.
  1. Маргарита О.
    Маргарита О. Бригадир
    Вот и первое декабря. Не за горами Новый год. Предлагаю вашему вниманию как сделать новогоднюю елку из бумаги.
    Для изготовления нам потребуется: зеленый картон или плотная бумага, клей, ножницы, бусинка в качестве верхушки, деревянный вертел.
    Инструкция
    1. Берем зеленый картон (плотную бумагу) и вырезаем 3-4 круга различного радиуса.
    2. Каждый круг складываем пополам 4 раза. Края прижимаем твердым предметом, чтобы линия изгиба получилась четкой. Срезаем маленький кусочек от макушки - делам отверстие для ствола елки.
    3. Берем деревянный шпик. Маленький сложенный круг наденьте на кончик деревянного шпика так, чтобы шпик вылез из отверстия на пол сантиметра. Затем, через низ деревянного шпика «наденьте» остальные круги. Отверстие в макушке самого большого круга смажьте клеем и приклейте к деревянному шпику. Подержите минут 10.
    4. Деревянный шпик с нашей готовой елочкой вставьте в основание, можно например в пробку из-под вина. На макушку елки, где мы оставляли зазор шпика в пол сантиметра, наденьте бусинку любого цвета.
    Все, елка из бумаги готова. :)
      35,2 КБ
      2.181
      47,3 КБ
      650
      52,3 КБ
      885
  2. Маргарита О.
    Елка из бумаги - рецепт 2 ;-)
    Потребуется: зеленая бумага, проволока, клей, блески, линейка, ножницы, циркуль, шило.
    Инструкция:
    1. На зеленой бумаге рисуем циркулем круги разного радиуса.
    2. Делим все круги на сектора.
    3. Вырезаем по разметке.
    4. Склеиваем края как на рисунке.
    5. Проделав операции выше над всеми кругами, получаем ярусы елки из бумаги.
    6. Ярусы одеваем на проволоку.
    7. Клеим верхушку.
    В качестве украшения можно использовать блестки и бусинки в качестве игрушек.
      45 КБ
      3.465
      30,7 КБ
      543
      45,2 КБ
      511
      37,2 КБ
      449
  3. Маргарита О.
    И еще одна елка из бумаги - но эта уже посложнее будет, и сделать ее будет не так быстро как предыдущие.
    Для начала надо сделать несколько сотен заготовок как на первом рисунке.
    Потом они собираются в ярусы.
    Ярусы одеваем на проволочку - получаем елку.
    Не буду вдаваться в детальную опись работы - на рисунках будет более понятно.
    :rubanok:
      11,6 КБ
      707
      47,6 КБ
      668
      63,7 КБ
      679
      75,7 КБ
      718
      45,7 КБ
      2.957
  4. Олечка
    Олечка Адміністратор
    Винница
    Елка из бумаги может стать, скажем так, пушистие если использовать дополнительные материалы :) :). Вот, например, если еще взять красивый дождик:
    Или, к примеру, елка из бумаги с перьями... Я конечно в живую не видела еще такую елку, но думаю прикольно смотрится...=)
    thumbs_e9a632ce71.jpg Новогодняя-елка-своими-руками-фото1.jpg как-сделать-елку-своими-руками1.jpg
    Останнє редагування модератором: 4 вер 2015
    7 користувачам це сподобалось.
  5. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Абалдеть!!!! Жена уже заказала)))) Не подскажете где взять перья?)))
  6. Олечка
    Винница
    Если у вас есть запасные подушки, то из подушки. Может в магазинах рукоделия есть.
    В интернет-магазинах посмотрите, или к примеру http://vkontakte.ru/album-4397197_78303819 что-то типа такого в интернете поищите..:)
  7. Олечка
    Винница
    Еще елку из бумаги к новому году можно сделать из остатков обоев или цветной бумаги
    Минимум стараний и море эмоций :)
  8. Олечка
    Винница
    Еще одна елочка из бумаги по простому рецепту :)
  9. Маргарита О.
    Совсем скоро снова Новый год. Вот еще одна елка из бумаги, а точнее из журнала :) Просто, необычно но со вкусом.
  10. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Круто...:vo:
